查看: 220|回复: 2
关于单片机+ds18b02的一些小问题,等级判定应该怎么解决?
发表于 2021-11-15 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度已经能正常显示了,但是蜂鸣器和led灯一直不合适,这个逻辑应该怎么改; }' O' w$ w  O$ U0 [# g" t
) A+ Q  X2 @6 \8 Z3 F1 z, _* N4 E$ R
以下是主程序的代码,根据开发板的程序修改出来的,显示完全没问题,就是判定等级的逻辑不合适,我觉得我写的逻辑应该没啥大问题,但是根据读取的温度来判定等级就是不合适,判定逻辑应该没什么大问题,请大佬帮我看看
7 q( m) s4 A5 v' V0 m3 X
7 j" r) |  B8 F单片机源程序如下:3 A& h4 r) X7 S) O5 z+ C) ]
#include<common.h># e8 k3 z$ ~: C' \& G! G
#include<l1602.h>
4 D6 i2 h8 l: o#include<temp.h>
# J8 _. E/ E5 Esbit led1=P3^0;
- O5 Q$ a- @& f! x6 P! ~4 ~sbit dz=P3^3;//蜂鸣器# i- v$ K# N5 f  B% j
uchar buf[20];1 h' V6 E' E! ]' T& N) Y2 w( s
u8 s;
$ ]0 d4 Q- n7 a# f! {void LcdDisplay(int temp);
5 S. V( t* B! w9 h) }% V6 k; Vvoid level(int temp);' K. q. O, G+ V$ ^$ G/ k$ m
void Delay500ms()  [url=]//@12.000MHz[/url]
$ Y& X4 B: e6 U7 X, |{, ]2 }' [' Y. ~$ x& x/ K! F. c
unsigned char i, j, k;
, Q' m) H# T1 \6 P2 Z) f
+ B* E0 a6 u- U3 {" Ci = 23;/ f9 @9 O' {% o0 a: W! {8 H
j = 205;' t2 ~6 q3 }7 M. U
k = 120;
- [9 C4 w8 ^  M3 jdo
5 A/ O, A' c* w! w2 S6 i4 Y2 v1 u{
$ P4 V, O9 ^% r& M2 ]' c/ }  do
8 ]/ }( }$ J+ ]6 g  E  {
( [4 d6 W0 U8 t8 C$ i6 ^   while (--k);: [& |/ {4 c0 {. f
  } while (--j);/ V$ t" G- g+ y* |5 |3 D
} while (--i);  ?. z3 g+ v+ }* C. H. a
2 Q5 \' b5 h% H( r4 mvoid main()
5 W1 a4 I# U9 t" s5 E/ l$ \{
& d7 H8 v$ B: c0 V/ \  pint x1;
) S$ c% ?) J# f* @% `float x;
+ B; z- |+ s( d, h" {1 C3 q: v% Uled1=1;dz=1;
. B4 z* x. y% F1 y$ @6 j! xLCD1602_Init();//初始化液晶
0 h0 T7 Q: E1 l) ~. v, _0 t$ \delay(10);
# y8 q; X7 N, v3 ?" t( _$ ?1 \// LCD_Clear();//清屏
2 ~( q" t  _5 K' Q% u// Delay500ms();
4 t" b$ e6 N! [2 j' T# |SetRowCol(0,0);
  ^. c4 Q9 s+ BDispString("Temp:       C");* A; b% f& S9 I" l/ I2 [* V
  SetRowCol(0,0);
2 Y$ d9 D, y4 H" aDispString("Temp:       C");
3 }  V, h! w+ M# Y& X8 swhile(1)4 b2 Z+ e+ i" e9 ]2 Z9 {
{3 _. M$ @' T# x! k" f9 t
  dz=1;
+ a' d# m/ o& a' {, L& W. I1 S  LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());( |4 X- k& F3 K- q
  Delay1ms(1000);//1秒一次3 `( l& |% u6 @$ R
  x1=Ds18b20ReadTemp();. ^) ^9 @; n3 m7 z! W
  x=(Ds18b20ReadTemp())*0.0625*100+0.5;" V& D2 z0 ~- I# A* \, z
// x=22;
# N2 C$ f2 Y2 W. a4 I     7 b" U0 O8 n3 A; G. D
/***************************等级判定***************************/
2 f! B/ J7 U! t$ D& N8 ^+ h  if(x>=20&&x<=30)( ]: ~  y) D. W. h6 J% A& {
      {2 V7 h0 V7 X2 P  ^0 d- _; x
      SetRowCol(1,14);0 J7 o7 e& |9 F" ^
      DispString((u8*)"L");6 ?$ ]5 o* n  Y
      //LCD_Write_Char(14,1,'L');
. O. T7 _# @* A4 L% w2 N      Delay1ms(1000);! |2 o* l, x/ W$ J  v. e
      led1=~led1;- O3 H: s- Z' U1 _- `
      Delay1ms(1000);
; c6 y2 ~4 S+ e) }) Z      dz=0;7 L- a; H4 j5 G+ U* o& Y
      }4 j: Z3 P8 Q$ r% d
      else if(x>30&&x<=40)
) j- ]( l" t. K4 c4 F      {
, H! ?3 t* D/ W, o) h& m5 ]& M% U//      LCD_Write_Char(14,1,'N');0 _4 [" z/ s$ X/ T# s/ R% b: J4 i$ D
//      Delay1ms(1000);
+ ?/ G) k: O; W+ `# O      led1=~led1;/ A4 Y% R$ o5 a9 @7 R6 K( w# y
      Delay1ms(1000);
4 Y/ P% X3 I: v3 l  H      dz=~dz;
( L& }! h) K0 E8 a3 n2 u% K      }
. e1 I5 U) d5 N- x1 e6 `# \* |      else if(x>40&&x<=50)
( a/ i0 w! W. U/ H' g      {
1 ^0 ^  k6 l  Z//      LCD_Write_Char(14,1,'H');, i& j* ]0 Y* r8 e9 y
//      Delay1ms(1000);
8 |6 v4 t  Y5 F8 h9 s1 f      led1=~led1;
& S! A: Z$ N# @      Delay1ms(1000);
' R4 H( x7 A+ J      dz=~dz;
# Q. L5 m, a7 \+ K* W1 K( k  o& q      }) n/ c* Z, u! [
      else: L2 M+ U' H# g: v4 y9 ^# K
      {9 i+ d0 m$ I+ R0 R1 P8 \/ \9 v
//      LCD_Write_String(0,1,"                ");
$ c# A9 p% B, h& i      led1=led1;
5 h+ b4 A$ w7 G  Q8 V6 ?$ P- m- K      dz=dz;3 q) K- v( @! X! x
( ?1 Y0 O) w/ V! G
. N6 F. V$ @# U9 F7 {}
" f+ O7 B1 G; w4 z/ c& Z8 n. [
* u: W4 K5 |5 \" m
0 k# O3 H% |7 x" r0 `+ b& U/******************************************************************/% o" F+ X: @! x& U5 ~! `7 q/ |" ~5 J" t
( z' A  l  x0 R2 M
}  R' ^3 Z9 Z1 z1 V5 Y5 b
void LcdDisplay( int temp)   //lcd显示; B2 Z' x) r6 ^$ w
{8 A7 m2 J# _( a
   float tp;: `  O4 @8 V$ A2 m* {& i. m
   unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组' X1 A( V9 j. P! \6 u% r  k8 V
; b. ~- i. N1 e1 J0 f# @if(temp< 0)    //当温度值为负数3 l5 j* c  M0 e( Z- a' w, k3 A  E
1 B5 S% I7 \: X" V1 y$ l+ W   LCD_Write_Char(5,0,'-');//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
% V/ T. T# i) E# X" N' y   temp=temp-1;8 N" p& q! W4 C: M% ]
   temp=~temp;4 E9 D2 m7 E) P7 y1 F, \
   tp=temp;3 |* {& v( x. Y) G- F
   temp=tp*0.0625*100;% N+ H. @9 k9 @1 P0 M. g+ n# [( ~! W
  }0 y% k/ h$ L) Y  c+ I/ s& c6 J3 o( v
! H- q0 C8 b8 Yelse
. y5 M8 h1 Q7 [9 o  {
4 C; w6 ]& B' L7 B" ?! l- [/ ^4 Y# Z4 l   LCD_Write_Char(5,0,'+');
/ f  H# e- Z  x6 ^9 U, ^, f   tp=temp;
" ^4 Z# i5 e6 @7 v" M   temp=tp*0.0625*100;0 [. k1 B1 j( ?! N
  }/ r; Z. x2 C4 ^0 k" E) [" ?
datas[0] = temp / 10000;
( U4 v, d5 R& F1 Y  kdatas[1] = temp % 10000 / 1000;
2 |: C6 y; M- e2 x$ pdatas[2] = temp % 1000 / 100;/ H- F4 D1 j% {5 V) V# ~+ t
datas[3] = temp % 100 / 10;+ X. W& F  F' M* Z% |# ?1 j' v$ Y5 {
datas[4] = temp % 10;) I) {8 P0 B) H! L( G
LCD_Write_Char(6,0,datas[0]+0x30);, y2 x7 e3 v. G0 L4 A- I* Y) Z) t2 P
LCD_Write_Char(7,0,datas[1]+0x30);% \; X, `0 h# K9 F- w6 O% x
LCD_Write_Char(8,0,datas[2]+0x30);
+ h' G" x- x4 B% g/ K1 r8 dLCD_Write_Char(9,0,'.');
- U8 x2 b* Q! V6 C& QLCD_Write_Char(10,0,datas[3]+0x30);" n/ @+ _; M0 G" @' E; h) P
LCD_Write_Char(11,0,datas[4]+0x30);
# W6 N- y2 z3 v/ `( q, Z* M& i# t}
7 {! L7 l1 Y5 A, @5 E1 q" D& l, s0 ~
# `2 L$ ^/ D) m6 U" C6 w" I0 }
8 W% ^1 f/ t/ U' r; ?
' w3 _3 V" H: e" J" `" N以上是主程序,以下是18b20最后的读取温度程序
9 p# [+ Y9 E; R8 x7 ?5 ]( Q( s+ z4 Q' I  ^
int Ds18b20ReadTemp()
! B5 I0 [+ \& W" u{# d, F$ u8 ?& ~5 Y# H6 C
int temp=0;# I) e( H0 I( a
unsigned char tmh,tml;: @2 A! e* F& A6 k1 D
Ds18b20ChangTemp();     //先写入转换命令+ i4 U/ o9 n! ]/ w9 J# N
Ds18b20ReadTempCom();   //然后等待转换完后发送读取温度命令3 I: a, `+ Y' v  ~  g5 F% R
tml=Ds18b20ReadByte();  //读取温度值共16位,先读低字节( \- A2 A: _4 B+ {  e, k' y% H
tmh=Ds18b20ReadByte();  //再读高字节
2 \0 K- w: P  I8 a2 d% Ltemp=tmh;! P+ @& i5 n1 ]
temp<<=8;" k* C8 |& Z. x; {/ L" S
temp|=tml;/ w% n+ U; |+ g$ Q% Y  a3 F; n
return temp;
( n& ^3 }7 \# c}! W# j2 {- v0 f7 u
发表于 2021-11-15 13:44 | 只看该作者
3 U5 }/ G! I6 c4 J1 ]4 ?
先确定你的分级是啥样的,不同等级时蜂鸣器和LED的显示是什么个状态,然后再去实现
# c5 [2 Y4 J7 j2 g) ]% u9 m+ v; b
发表于 2021-11-15 14:20 | 只看该作者
, p1 q9 l- w+ a
你这C语言学的,如果在调用之前定义,就不用声明,如果在调用之后定义,就需要声明一下,然后就可以在调用之后去定义这个函数。
2 R' q# u: v- r2 O还有,你都没有搞清楚声明和定义的意思
GMT+8, 2025-10-9 17:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
