HDI PCB板常用的叠层结构都有哪些?
' p: w6 l$ n7 J% y- z/ F 叠层结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到HDI PCB板叠层设计。那么,HDI PCB板常用的叠层结构都有哪些?
$ o- \0 P) L* V8 [ 1、简单一次积层印制板 一次积层6层板,叠层结构为(1+4+1)。这类板件最简单,即内多层板没有埋孔,一次压合就完成。与多层板不同的是后续需要激光钻盲孔等多个流程。
3 o9 \5 z Y h& Z7 C, N 2、常规一次积层的HDI印制板 一次积层HDI 6层板,叠成结构为(1+4+1)。这类板件的结构是(1+N+1), (N≥2,N偶数),这种结构是目前业界的一次积层板的主流设计,内多层板有埋孔,需要二次压合完成。
2 s" O' H: a9 W y3 u6 H 3、常规二次积层的HDI印制板 二次积层HDI 8层板,叠成结构为(1++1+4+1+1)。这类板件的结构是(1+1+N+1+1), (N≥2,N偶数),这种结构是目前业界二次积层的主流设计,内多层板有埋孔,需要三次压合完成。
8 Z& E" a8 e) M% S, _+ O 4、第二种常规二次积层的HDI印制板 二次积层HDI 8层板,叠成结构为(1+1+4+1+1)。这类板件的结构(1+1+N+1+1), (N≥2,N偶数),虽然是二次积层板的结构,但由于埋孔的位置不是在(3-6)层间,而是在(2-7)层间,这样的设计能使压合减少一次,使二次积层 的HDI板件,需要3次压合流程,优化为2次压合的流程。
2 j6 s- T9 i c6 N% _- M 5、盲孔叠孔设计的二次积层的HDI 埋孔(2-7)层上方叠盲孔,二次积层HDI 8层板,叠成结构为(1+1+4+1+1) 。这类板件的结构是(1+1+N+1+1), (N≥2,N偶数),内多层板有埋孔,需要二次压合完成。 * q. }% Z. z/ e S- b" N
6、跨层盲孔设计的二次积层的HDI 二次积层HDI 8层板,叠成结构为(1+1+4+1+1)。这类板件的结构是(1+1+N+1+1), (N≥2,N偶数),这种结构是目前业界制作上有一定难度的二次积层的板件,内多层板有埋孔在(3-6)层,需要三次压合完成。 % c' W ^; G+ h: K& O
7、其它叠层结构的HDI板件的优化 三次积层印制板或超过三次积层以上的PCB板,同样可以进行优化,完整的三次积层的HDI板件,需要4次压合。 " K& C0 V, z8 k$ T' p) [6 Y
以上便是工程师为你详解的HDI PCB板常用的叠层结构,希望对你有所帮助。 2 \5 d A( E7 V* a' S& I' T+ b) H
