查看: 245|回复: 1
一个关于fpga的问题
发表于 2021-11-12 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了一个FPGA的程序,现在在设计硬件,但怎样(怎样用软件看)知道要用多大的epcs(epcs1,epcs4等)器件才能把整个fpga的程序装上呢?epcs器件容量不能太大,大了成本高,又不能太少,少了装不上。' t% X% ]* Y: f6 c1 J& j: K
发表于 2021-11-12 15:19 | 只看该作者
你先查阅你用的FPGA本身有多少资源,你的fpga描述占用了其中多少资源(编译完成之后生成的报告中有你的描述的资源占用率一项)。然后查阅你用的FPGA所匹配的epcs是多大(一般是指资源占用率100%也能够放下的epcs容量),如果不再改动你的描述从而提高资源占有率了,你就可以按照编译报告中的资源占有率,来选择epcs的容量了。
; E3 R! m! c+ x( p3 h9 j2 u" k例如,与你采用的FPGA配套的epcs的容量是n的话,而你的编译报告你描述的资源占有率是25%,则你选用容量稍大于n*25%的epcs就可以了。
1 O2 m5 V/ [; o
GMT+8, 2025-10-8 09:00 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
