查看: 325|回复: 1
如何使用STM32F4的DSP库
发表于 2021-11-12 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们平常所使用的CPU为定点CPU,意思是进行整点数值运算的CPU。当遇到形如1.1+1.1的浮点数运算时,定点CPU就遇到大难题了。对于32位单片机,利用Q化处理能发挥他本身的性能,但是精度和速度仍然不会提高很多。
; M2 O: b8 @, h8 j3 m  Q4 w4 j- h# ~- F6 v1 ?% w; j7 W
    现在设计出了一个新的CPU,叫做FPU,这个芯片专门处理浮点数的运算,这样处理器就将整点数和浮点数分开来处理,整点数交由定点CPU处理而浮点数交由FPU处理。我们见到过TI的DSP,还有STM32F4系列的带有DSP功能的微控制器。前者笔者没有用过,不作评论,而后者如果需要用到FPU的浮点运算功能,必须要进行一些必要的设置。' \1 T& q8 r( |6 K6 M
5 ?; f: N+ t; a/ O
    首先,由于浮点运算在FPU中进行,所以首先应该使能FPU运行。在system_init()中,定义__FPU_PRESENT和__FPU_USED) x3 {) t$ [/ |) ~# x
0 u/ L. ]4 r% R; I
/* FPU settings------------------------------------------------------------*/# f$ ^; W( d0 _0 }1 W! i: y
, }& }. D- c* [
  #if (__FPU_PRESENT == 1)&& (__FPU_USED == 1)! v; a* ~$ \. L" a* P% r
( b9 I0 A+ U. @4 R( T    SCB->CPACR |= ((3UL<< 10*2)|(3UL << 11*2));  /*set CP10 and CP11 Full Access */& A7 y; N( u8 `, t, p$ w1 H
0 n/ _9 P2 E" t  #endif* m, z( ?  g7 y% q  R
, A" C6 G. }9 I+ J这样就使能了FPU。
8 T; a. h. R8 z' s) Q
$ e* L/ c/ q0 O% a    对于上述改变,当程序中出现这种简单的加减乘除运算FPU就起作用了。但是对于复杂的如三角运算、开方运算等,我们就需要加入math.h头文件。但是如果单纯的加入他,那么Keil会自动调用内部的math.h,该头文件是针对ARM处理器的,专门用于定点CPU和标准算法(IEEE-754)。对于使用了FPU的STM32F4是没有任何作用的。所以,需要将math.h换成ST的库,即arm_math.h。在该头文件中,涉及到另一个文件core_cmx.h(x=0、3、4),当然了,如同STM32F1系列一样,在工程中加入core_cm4.h即可。! ]+ D$ X4 O& d# C7 ^7 X. ?
3 P; |; w3 G7 i* j9 l
    到这里,算是全部设置完毕,之差最后一步,调用!但是别小看了这一步,因为如果调用的不正确,全面的设置就白费了。在使用三角函数如sin()、cos()时不要直接写如上形式,因为他们函数的名字来自于math.h,所以你调用的仍旧是Keil库中的标准math.h。要使用arm_math.h中的arm_sin_f32()函数(见Line.5780,原函数见DSP_Lib\Source\FastMathFunctions),可以看到他利用的是三次样条插值法快速求值(见Line.263 /* Cubic interpolation process */)。' [% l/ U  g) t+ n0 u! r& I
: D1 v! b) [" M1 ]0 U4 M( O$ n    注意一下例外函数,sqrt(),在arm_math.h中为arm_sqrt_f32()。使用他的时候需要同时开启#if(__FPU_USED == 1) && defined ( __CC_ARM   )才行,切记!还可以发现开方函数还有q15和q31之分,我想他们的区别就是精度的问题,但是他们没有应用FPU来计算,说白了就是利用0x5f3759df这个数进行快速开方
% I1 ~* i, h9 z: N9 A
发表于 2021-11-12 15:13 | 只看该作者
" e. w1 N+ @2 x( g* h
GMT+8, 2025-10-12 23:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
