查看: 383|回复: 2
开关二极管的电路分析
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-11-12 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关二极管工作原理
    ; V% \5 m' Y! U' P  k- P* f0 X' c
    半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为1N4148。由于半导体二极管具有单向导电的特性,在正偏压下PN结导通,在导通状态下的电阻很小,约为几十至几百欧;在反向偏压下,则呈截止状态,其电阻很大,一般硅二极管在10ΜΩ以上,锗管也有几十千欧至几百千欧。利用这一特性,二极管将在电路中起到控制电流接通或关断的作用,成为一个理想的电子开关
    ) p- F, ]: A5 q. q: K* }# U6 N' z
    以上的描述,其实适用于任何一支普通的二极管,或者说是二极管本身的原理。但针对于开关二极管,重要的特点是高频条件下的表现。
    . F0 P9 h0 j4 G& Z4 M" g8 h, H
    高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。极端条件下会把二极管短路,高频电流不再通过二极管,而是直接绕路势垒电容通过,二极管就失效了。而开关二极管的势垒电容一般极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。
    . ~* V  v% O( Y1 v9 x
    3 |, q7 F( V8 Y2 w& [: P- a
    开关二极管电路分析
    开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性要好。
    # [8 c0 Y. t8 @4 a9 s7 v
    当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导通状态,相当于开关的通态;当给开关二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态,相当于开关的断态。二极管的导通和截止状态完成开与关功能。
    " [/ v+ K; [1 l" b5 E
    开关二极管就是利用这种特性,且通过制造工艺,开关特性更好,即开关速度更快,PN结的结电容更小,导通时的内阻更小,截止时的电阻很大。
    6 |+ ^/ _8 V; D. o$ q8 Y
    开关二极管电路图
    ) b( r" x' w7 s& R
    电路中VD1是开关二极管,他的作用相当于一个开关,用来接通和断开电容C2的。
    发表于 2021-11-12 11:29 | 只看该作者
    二极管还有什么别的常用的型号吗?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-12 14:38 | 只看该作者
    开关二极管,最重要的特点是高频条件下的表现。高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。极端条件下会把二极管短路,高频电流不再通过二极管,而是直接绕路势垒电容通过,二极管就失效了。而开关二极管的势垒电容一般极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。
    GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.203125 second(s), 24 queries , Gzip On.
