查看: 3332|回复: 11
在dxdesigner中,.1格式的symbol文件可以直接放到工程的sym文件夹下?
发表于 2011-7-25 08:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在dxdesigner中,.1格式的symbol文件可以直接放到工程的sym文件夹下?然后再导入可以吗?
$ [: h# P' I+ v1 z* `我这样弄一个简单图, " U8 b1 y/ ]3 |3 _5 n: J
结果规则检查的时候就出现Drive Global:Error:xx net GND:Global net connected to driver.和InvalidGlobal:Error:xx net 5V:Global net name not list in legal_global.
5 u( f* i5 s' E请教各位,这是怎么回事?9 v7 A% y% Y' q$ P+ f
发表于 2011-7-25 08:44 | 只看该作者
可以的!你用的是netlist流程是吧,我看错误可能与你做的symbol有关,你package一次看看有没有错误,如果没有错误提示的话产生网标是没有问题的,至于原理图电气规则检查,如果你的库有问题的话是会出很多错误的,比如你把电源线连接到了output管脚也会报错的,但是不影响生成网表。
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:14 | 只看该作者
多谢指导,package是没问题。可是我导入的sym中的R会出现这个问题,而系统中的R却没有。属性相同,包括pin都是BI。
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:18 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子
: h" B! ?. [( P- @) F! g# E- a2 l% i$ N( ^! ]
还有,再问一下,bom怎么导出?我使用DXVariantManager时,到Generate BOM report 就没了,DXdesigner也被关闭了
发表于 2011-7-25 09:39 | 只看该作者
我几乎不用netlist流程,只是玩了下,mentor最好在pcb中出bom,在原理图中出bom功能较弱,而且有的属性没法出出来,DXVariantManager我没有使用过
发表于 2011-7-28 09:25 | 只看该作者
请教PCB里面怎么出BOM?
发表于 2011-7-28 13:15 | 只看该作者
edaxlp 发表于 2011-7-28 09:25
9 k/ S+ V4 s+ k! S/ ~4 I请教PCB里面怎么出BOM?
. D' k5 F9 Y% ?; p+ O
安装report writer! `( y. i* Y& b" \+ e) j: ^
然后点。
, r" a: L, T8 x* y
发表于 2011-7-29 14:21 | 只看该作者
回复 ugqy 的帖子" y3 F8 `1 @% C; L# x
) }0 q; p2 ?  L9 J0 V我点了这个,只有这两个选项,我用超级编辑器打开,都是乱码,求点播。
发表于 2011-7-29 14:54 | 只看该作者
: A8 r6 K. U; ^. n' y
% ?8 d* D' m! K- f
& V7 g! g; [+ \7 }
发表于 2011-7-29 15:01 | 只看该作者
回复 ugqy 的帖子
+ w5 U3 Y; W6 O. V( }5 G9 k, g: M
9 i; B3 Y9 u# I; r* R! R, v- @& U我没看到呢,是不是跟版本有关?我是2005的。
发表于 2011-7-29 15:05 | 只看该作者
你的那步点ok后应该出现 ) \! k* t+ C5 B9 o. r  W
这个。8 Q; O9 Y# [3 ~. K& @& J
然后在图标上面点 * x5 T8 \4 R5 ~2 T" n6 ^& |+ J
发表于 2011-7-29 15:28 | 只看该作者
非常感谢哈 找到了 也试了下, 这个也可以从General Interfaces里面出。但是真正要买料的还是只能从原理图出
GMT+8, 2025-7-16 20:10 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
