查看: 245|回复: 2
单片机的洗衣机设计如何根据衣服重量选择注水量、洗涤时间和脱水时间?
发表于 2021-11-11 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于单片机的洗衣机设计如何根据衣服重量选择注水量、洗涤时间和脱水时间?
! v! ~# u2 ~0 D3 P3 h# b6 Q& f
发表于 2021-11-11 13:40 | 只看该作者
2 j" o, g& y3 T* U- ~
首先根据衣服重量这个就不太可取,称重这个机械结构据不太好弄,虽然可以实现,但是不建议,至于注水量,洗涤时间,脱水时间,这个可以根据对应的衣物做一个统计表格,然后做一个拟合函数,跟重量相关的就可以了,每次读取重量后,这些其他的量都出来了。
发表于 2021-11-11 13:55 | 只看该作者
首先你得有称重传感器,和电子秤一样,并且称量完后还要撤出传感器,使之脱离与洗衣机接触,否则加上水的重量以及机子正反转的力会压坏传感器。水量传感器可转换成空气压力传感器。洗衣机有一根管里面随着水量的增加就会对末端的空气产生压力,自动洗衣机水量的多少就是根据那个压力来的。脱水的时间比较好解决,只要你解决了第一个称重并且再撤出,后面2个比较简单。
GMT+8, 2025-10-9 15:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
