查看: 3414|回复: 8
求LPWizard_10_3破解方法
发表于 2011-7-24 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求LPWizard_10_3破解方法 试了一下网上的方法,都不行啊~
发表于 2011-7-24 17:07 | 只看该作者
可以的,我昨晚重装系统又试了下,主要是DLL文件要复制过去
 楼主| 发表于 2011-7-30 00:36 | 只看该作者
回复 cvntao 的帖子
6 Y" f9 [0 b8 m0 B% b; V  i. L9 Y1 v9 [
谢谢了哈,我已经解决了~
发表于 2012-3-16 09:59 | 只看该作者
还是不明白可以说详细点莫,安装步骤。
发表于 2012-5-25 13:04 | 只看该作者
lmh 发表于 2012-3-16 09:59
& n3 F% n! k2 P8 F5 ^还是不明白可以说详细点莫,安装步骤。
* A: ^4 T6 U* ^5 C% h8 v/ I/ {
我安装的是10.4,步骤如下
) G: @* f9 h5 @4 ]# q9 ~  F$ E1.先装软件(LPWizard_mib),安装到默认路径,不安装license。( z1 O. E7 J  x. B$ O
2.拷贝MentorKg.exe到C盘根目录
5 ?- h9 c! T8 U5 x! O3.打开命令窗口。开始->运行-> CMD ->回车' ?: E( ~) N8 Z; K" H2 k
4.输入命令 CD \    回车2 b3 A% n+ y) [0 \
5.输入命令 MentorKG -patch C:\MentorGraphics\10.4LPW 注意patch 为小写; I6 e" x8 i3 z
6.稍等,会弹出一个TXT文档,将该文档另存为到 C:\LICENSE.TXT
; P" L- V* U, F" d7.右键我的电脑->属性->高级->环境变量 在 系统变量 中创建变量 MGLS_LICENSE_FILE , 变量值为 C:\LICENSE.TXT
! ^' i: V' c& [若已经存在该变量,则修改变量值,在已有变量值后增加 ; 然后再增加C:\LICENSE.TXT
发表于 2012-6-12 11:26 | 只看该作者
我安装的是10.4,步骤如下
: g  M( k3 n' M) U3 f* C% D7 T9 s- I1.先装软件(LPWizard_mib),安装到默认路径,不安装license。+ [9 @2 w: V- l, X+ c0 b. D
; q5 N+ [/ k$ ~2 Z' i& }5 L1 B2.拷贝MentorKg.exe到C盘根目录2 r  t4 T9 r; O- T, C) A$ F) n) P
& _) t4 y. F7 W$ ~3.打开命令窗口。开始->运行-> CMD ->回车( c/ @* z. c$ v# O& X+ z
- v) T7 T9 N" u! v  }4.输入命令 CD \    回车' v8 Y# U1 B% `8 V( f2 o* K) B) i2 L7 ~% `0 |0 m- `$ }: A
5.输入命令 MentorKG -patch C:\MentorGraphics\10.4LPW 注意patch 为小写0 @" A1 n9 Q2 ?( W" }; `
' N3 a+ n1 r  d+ D+ k. \+ {; F' r6.稍等,会弹出一个TXT文档,将该文档另存为到 C:\LICENSE.TXT" j; q  q% N  `# h5 J# r6 o' K+ I2 ?0 Z: ~; A% J
7.右键我的电脑->属性->高级->环境变量 在 系统变量 中创建变量 MGLS_LICENSE_FILE , 变量值为 C:\LICENSE.TXT    & z& q, i( i8 q' \
1 J1 t0 [3 e* E, D  d若已经存在该变量,则修改变量值,在已有变量值后增加 ; 然后再增加C:\LICENSE.TXT
: {) n- v4 ?/ I* l4 z; f$ @4 F; v
  |% m( P: Z  Y- q我已试过,按照上面的安装步骤可以安装成功,仔细安装吧!
发表于 2012-10-8 22:06 | 只看该作者
5L,6L正解。不过,不用安装到默认目录也可以。
发表于 2012-10-17 13:51 | 只看该作者
使用老版本的10.1.1破解方法就可以& C- D' h; Y5 {7 G6 C! K9 Z
" s$ p) V; p! M* a, \1 ^如果你破解的版本为10.3.25 E/ E& [. z# R0 U8 P% i+ S
9 ]+ W- P; `1 q/ L6 U
修改 replace.bat
( D& d2 p7 B" B) j) D2 _+ j, Wreplace.exe /r /s mgcld.exe .\10.1LPW
0 T& M- y, m* R! K/ u) qreplace.exe /r /s mgls.dll .\10.1LPW
+ \. o9 X$ n6 W1 c
" v* Q* {: |8 @7 y+ {8 Freplace.exe /r /s mgcld.exe .\10.3.2LPW! _( z" g3 t# }3 A! ]
replace.exe /r /s mgls.dll .\10.3.2LPW
- A+ @( p: ?+ U- i- @% S7 H
# i' F, e+ L. Q然后按照10.1.1的破解步骤进行就可以了& W! s, Z' C4 r* P+ ?
我没有安装 license server
发表于 2013-11-22 17:20 | 只看该作者
不知道可以不可以了
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
