查看: 453|回复: 4
Pcb生产预留工艺边有什么好处?
发表于 2021-11-10 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pcb生产预留工艺边的主要主要原因是SMT贴片机轨道是用来夹住电路板并流过贴片机的,因此太过于靠近轨道边的元器件在SMT贴片机吸嘴吸取元器件并贴装到电路板上时,发生撞件现象,无法完成生产,所以pcb在拼板生产过程中,为了考虑后续的贴片和插件,一般都会加上工艺边。那么,Pcb生产预留工艺边有什么好处?8 O' e/ F7 b# T4 v) C8 t3 R
  r& R+ l" f# [. @4 g预留工艺边就是为了辅助贴片插件焊接走板在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在PCBA制造生产完成后可以去除掉。
4 R: q# \& g, _# N3 [' _7 S0 Z! h
2 W! n* G4 K3 Y9 ~* UPcb生产预留工艺边会消耗更多的板材,增加PCB生产成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可制造性。对于一些特殊的线路板,可以通过PCB拼板的方式将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。Smt贴片加工在设计拼板方式时,需要充分考虑到SMT贴片机的轨道宽度,对于超过宽度350mm的拼板需要与SMT供应商的工艺工程师进行沟通。5 m; u) j8 |* k0 i9 z# X
; n- T5 o4 [8 h( m" V# h4 v1 u4 m
PCB生产工艺边的平整度也是印制线路板生产中的重要组成部分。在去除PCB生产工艺边的时候,需要保证工艺边平整,尤其是对于组装精度要求极高的线路板,任何不平整的毛边,会导致安装孔位偏移,给后续PCBA组装带来极大的麻烦
+ R- T" s7 H1 m" S
发表于 2021-11-10 13:42 | 只看该作者
发表于 2021-11-10 14:00 | 只看该作者
发表于 2021-11-10 19:30 | 只看该作者
我都是元器件设计的靠里一点
GMT+8, 2025-10-8 23:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
