查看: 1470|回复: 18
[Cadence Sigrity] DDR4 眼图仿真遇到的问题
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-9 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DDR4 地址线眼图仿真,挂四个memory,地址线[0-15] 1拖4。两个颗粒对应一组CLK0/CKE0/CS0/ODT0,另外两个颗粒对应一组CLK1/CKE1/CS1/ODT1.在眼图结果中,前面两颗颗粒的CLK0/CKE0/CS0/ODT0跟地址线是同步的,后面两颗的CLK1/CKE1/CS1/ODT1和地址线眼图出现了大约50ps的delay。我检查了基板和PCB的设计,等长几乎一致。这种情况会是哪里出现了问题?
    5 c# ]1 {6 a) H4 d
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2021-11-15 09:39 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-11-11 13:21( J- J( ?* N9 e7 B: h. X2 m+ D  a
    地址线上是不是加了终端匹配?可能跟这个有关
    - {3 E6 I  n6 p' p6 J, N在地址线的最后,也就是最后一个颗粒的后面加了一排终端电阻。$ Z. D- `& [! [4 _
    * T* I/ _$ x: t' y8 @
    推荐
    发表于 2022-2-22 12:52 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=237345&highlight=%B4%AE%D7%E85 y* K/ y3 R& g5 x7 D: \% p) w; p8 L+ n5 H8 e2 ^2 B
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2021-11-25 14:51 | 只看该作者
    849888913@ 发表于 2021-11-25 14:15
    & p4 K3 O5 U' e控制器端的Pindelay加了吗
    1 _/ g" s+ s6 V8 @
    pindelay怎么加?加在哪里?请指导
    4 [3 I& N+ q9 X, W0 p$ [
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-11-9 15:02 | 只看该作者
    前后不同步: [: `1 P  m& K. }0 {
    6 ]. M9 m/ Y* \  G1 h7 m
    WeChat Image_20211109150116.png (69.55 KB, 下载次数: 3)
    WeChat Image_20211109150120.png (60.03 KB, 下载次数: 4)
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-11-9 15:32 | 只看该作者
    这是板级仿真?持续关注
    算是系统级吧。die+pkg+pcb  详情 回复 发表于 2021-11-9 15:48
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-11-9 15:48 | 只看该作者
    kofi_gerrd 发表于 2021-11-9 15:32* O3 ~( w. f' I1 E) ^& P
    这是板级仿真?持续关注
    ( l. s) {/ B7 \: x# k" N& I
    算是系统级吧。die+pkg+pcb
    % v, c3 K" q. S+ z1 N
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-11-9 16:28 | 只看该作者
    @dzkcool 请求帮助
    无聊
    2021-12-27 15:09
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-11-9 16:56 | 只看该作者
    方便把仿真工程的原理图或者链路图也一起附上吗?光从描述上看不出差异来源。
    发表于 2021-11-10 08:58 | 只看该作者
    关注一下,这个得看工程了吧
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-11 13:21 | 只看该作者
    在地址线的最后,也就是最后一个颗粒的后面加了一排终端电阻。  详情 回复 发表于 2021-11-15 09:39
    发表于 2021-11-12 16:01 | 只看该作者
    哎,这个的高低电平是0-1v吗
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-11-14 09:54 | 只看该作者
    排查下源端模型输出是否有延迟
    从die出来是同步的  详情 回复 发表于 2021-11-15 09:40
    郁闷
    2022-6-16 15:30
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
     楼主| 发表于 2021-11-15 09:40 | 只看该作者
    lc2008x 发表于 2021-11-14 09:54" S2 Q; k) m: c$ `' M
    排查下源端模型输出是否有延迟
      W4 E6 r9 ?( N. ^) r6 ?从die出来是同步的3 l, S- Q/ w; Q
    2022-3-31 15:58
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2021-11-25 14:15 | 只看该作者
    控制器端的Pindelay加了吗
    pindelay怎么加?加在哪里?请指导  详情 回复 发表于 2021-11-25 14:51
    GMT+8, 2025-10-29 06:40 , Processed in 0.250000 second(s), 34 queries , Gzip On.
