查看: 246|回复: 2
[绩效管理] 如何提高研发产品质量
发表于 2021-11-9 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对线上产品影响质量的是什么?是代码,所以如果想提高产品质量,得关注研发编写的每一行代码是否按照规范写,而在写代码之前,研发需要想技术方案也就是怎么做,所以作为研发管理者得关注两个东西就是技术方案和代码,写代码前要关注技术方案,写完代码要关注代码是否按照技术方案实施,代码是否符合规范,代码要关注到每一行,每一个空格。在写完技术方案后,一般需要给项目经理一个排期,所以也要关注排期的准确性。0 H8 c/ a7 k7 |+ k8 n$ L" W& c
( H1 O- \* v( w3 D! r# l8 G: o
& C" k3 f3 L# d需求评审之后,首先应该是技术方案的编写,需要两个输出,一个时序图,即自己所做的模块和其他人的模块是怎么交互的,一个是流程图,即自己所做的模块是怎么实现。技术方案编写完后,再给出编写代码的排期。
) B9 D7 q9 V/ Y- a
; g% e4 H9 g* x( f6 _
1 ^* M7 ?- C9 V5 a( S1 I编写代码过程中,就得保证代码是否是按技术方案实施的,代码是否符合规范,所以应该是每天都要进行代码评审,每天上午写代码,下午或者晚上的某个时间一起开会,每个人给全组人讲代码或者至少给两个以上的人讲代码,也就是说每次评审至少是3个人,只有评审通过的代码才能合并到dev分支(基本某个版本分支首先切一个dev分支,然后每个研发基于dev再切自己的开发分支,比如dev_xxx_0430,0430表示4月30日,每个人在自己的开发分支上写代码,每天评审通过后申请合并到dev分支,第二天首先把dev分支合并到自己分支然后继续写代码),这样就可以在过程中保证代码是按照技术方案实施的,代码也是规范的,而且可以每个人贡献的代码都是集体的智慧# K4 G# n/ n: w$ g8 ]# Z
+ K' z3 v5 S7 M& q  D# _; ~( H" B0 ~' E2 Z7 K; y
发表于 2021-11-9 13:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-11 22:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
