查看: 349|回复: 2
如何选择国产化替代FPGA产品
发表于 2021-11-9 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、根据需求先选择资源足够的芯片,估算使用的资源,资源包括LUT、RAM、DSP和GTP等,记得留余量,我是留40%~50%,资源用太多容易出现问题。
+ t% W" Q. F+ j5 P$ `  2、根据系统时钟频率选择一个系列,频率高的就选择中端以上的FPGA,速度等级一般先-2。" H  ~5 l" Z7 Z4 p$ x. o, w( h8 N
  3、根据IO需求选择封装,IO规划是最麻烦的,一定要仔细看DATASHEET。
; u: e& }+ h1 H, H& l) x/ B7 g  4、根据芯片选择的文档,对比一下就知道选哪个了。当然要考虑价格,冷门或新出的芯片都非常贵,尽量选容易买到的,货期快,替换方便。
& h/ w* V4 _1 o/ N% i$ c  在国产FPGA的技术选型上,用户sleepybear表示选型主要看两方面:接口和容量。0 n# L; l8 \# j) T5 V
  1、接口: 要看你外接的数据口是什么类型,速度高低。一个很现实的问题是:普通并行口就可以,还是需要用到高速Serdes?国产FPGA在高速Serdes这方面貌似做的还没到特别高的速度级别。另一端,就是FPGA和DSP/ARM的接口是什么。* B0 t. P5 E7 `3 h
  2、容量: 无非就是你需要多少资源?这个可以先选一个Xilinx或者Intel(Altera)的,在软件环境下估一下,再横向比较国产FPGA的型号,是否有满足要求的。
1 L0 H6 F9 g8 v- m1 W' ~/ P: {  如果自己要做的处理算法还没有做或者没概念,也可以去这两家网站上找一找差不多同等规模的算法应用示例(图像处理的应该有不少),把代码和工程环境下载下来跑一跑,估一下大概的资源量级。& X& k" N2 x0 L# D- ~& R. F6 X
  还有一个比较快的方法,尽早和相关厂商FAE取得联系,让他们帮忙推荐。一般来说,应用范围广的东西客户的资源会比较多,应该有同类型应用的其他客户,参考着推荐会准一些。
' g& I  W. y( o0 J9 T6 Y1 w: c  3、其他: 是不是需要外扩RAM,这个其实也属于接口问题。这个取决于你们的工作模式,以及你们的处理算法,是否需要前后帧间运算或者有没有同步要求。有帧间运算,就需要帧缓存,一般FPGA的片上RAM是不够的,需要外扩。 同步要求也一样,如果接口和内部是不同的时钟域,可能需要定期丢帧、加帧,也需要存帧队列,同样需要外扩RAM
5 Z. K& i% `9 P3 _1 o$ N, d
发表于 2021-11-9 14:04 | 只看该作者
有帧间运算,就需要帧缓存,一般FPGA的片上RAM是不够的,需要外扩。 同步要求也一样,如果接口和内部是不同的时钟域,可能需要定期丢帧、加帧,也需要存帧队列,同样需要外扩RAM* M6 _" g2 O, @: c( H6 C' f2 y
发表于 2021-11-9 14:17 | 只看该作者
6 b  k9 k: e# @  K& u3 [! {
GMT+8, 2025-11-5 14:35 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
