查看: 6762|回复: 7
两层板如何实现50欧姆阻抗匹配
发表于 2011-7-23 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道,在射频电路的设计过程中,特性阻抗的控制非常重要,若特性阻抗做的不够好,对后期的调试会带来很大的麻烦。在多层板中,一般射频走线和参考层之间的电介质是很薄,射频部分的线不用走多宽就可以满足,但是两层板出于强度的考虑,不可能做的很薄,顶层和底层之间的电介质很厚,用常规的阻抗方法计算,那走线将会很宽。
例如:板厚1MM39.37mil)运行polar si90002 S$ l+ r# N7 T& c4 k& _
0 s/ K9 i0 }$ ~/ `& G
75mil的线宽,对于射频部分的器件是不可能实现的;
    尝试用另一种方法
运行Polar软件,选择SuRFace Coplanar Waveguide With Lower GND 1B这个模型,如下图
/ g5 z' }' B3 N" U33mil的线宽,相对于75mil的线宽就很容易能够实现了,当然调整Ground Strip Separation的数值,会得到不同的线宽,可根据要求而定。
3 |- w/ C% n0 F2 {: F' D希望以上会对大家有用$ h6 ?6 |, a5 }5 k! P; S5 Z( G
更多资料以后会陆续发贴# W6 W8 |8 l7 ~) w1 C/ ~
发表于 2011-7-23 16:32 | 只看该作者
我一般是走10-20mil的~~
发表于 2011-7-31 17:20 | 只看该作者
唉,双层板实现阻抗匹配,太不实际。
发表于 2011-7-31 20:01 | 只看该作者
就像楼主所说的两层板就只能做共面阻抗控制了
发表于 2011-8-1 09:43 | 只看该作者
有工具可以直接计算相应板厚下的,线宽和对地间距的,阻抗只要接近50欧姆就可以了,双面板我们公司一般是1.35mm和1.4mm ,板后一般是0.8MM
 楼主| 发表于 2011-8-3 15:47 | 只看该作者
上面只是提供一个估算的方法,完全匹配的值还要与板厂沟通,
发表于 2011-8-3 17:15 | 只看该作者
比较困难,呵呵
发表于 2011-8-4 22:21 | 只看该作者
原来如此,呵呵
GMT+8, 2025-10-25 18:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
