TA的每日心情 | 怒 2019-11-19 15:55 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
`1. 芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bondpads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。
% X' q$ ]1 M/ b: x6 s& I. }2. SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。; K; ^- G7 v. w) l0 W) }& y
3. 探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。5 [2 L" R: D. @' ^$ F- M
4. EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。
6 G: g3 b) ]5 ]' y# m6 m5. OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。
3 c- f9 F' |0 M, ]! t, I% z6. LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。
% l7 F! m, E$ H( S4 f: U. K! u7. 定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。# N. o* k: m& p2 G0 O% E
8. X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。! J0 V* p4 q2 Q0 x
9. SAT超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。
- x. X" O' V+ e7 ?: I Q; P9 m% Z |
