查看: 265|回复: 2
Cortex-Mx芯片是如何启动的?
发表于 2021-11-8 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cortex-Mx启动流程步骤详解
  ^4 b  r' y6 Y, ^4 S4 V
单片机在上电的时候会经历一个启动的流程,不管是你从手册描述上看得见的,还是看不见的,亦或者你不知道还有这种操作的,这个启动都是客观事实存在的,今天我们就用白话文来唠一唠Cortex-Mx系列的启动流程(此文章知识广泛适用于CPU为Cortex-Mx系列的mcu)。
* F+ b1 ]+ M: x' v! k1 P
图1
6 ]3 W8 U6 Y; ?
$ ?, H- n8 d6 V3 z. o8 D
如上图为STM32F0系列单片机系统存储器的映射图(其他系列型号,映射图会有区别,但流程还是一样的),通常,当处理器从复位中启动时,它首先会访问位于0x0000 0000地址处的向量表,这个向量表是什么?从哪里来?跟程序员又有什么关系?明确的讲这几个问题跟我们的启动文件是紧密相关的。启动文件就是对启动流程的“展现”,启动文件中包含了向量表(向量表中包含了堆栈指针地址、复位向量程序地址、以及系统中各类中断函数的入口地址,简单点讲就是单片机启动的时候得经过这个向量表,执行复位程序得经过这个向量表,执行中断还得经过向量表,从向量表中找中断函数的入口地址)。当然启动文件也是由程序员写的(只不过大多数由厂家的Coder代劳了)。下面我们一起来弄清楚吧!
* d2 G8 e6 p) o6 D
图2(VectorTable部分截图). u: E" {& F: u  B
) [' _4 W0 S' r0 g5 W上图为厂家参考手册上给出的向量表的部分截图,启动文件中程序员编写的向量表就是根据这个表格来编写的,每一行为向量表的一个组成成员,第一行为表示堆栈指针初始值,第二个字为复位向量地址,后面的行是各种类型的中断向量地址,也就是中断函数的入口地址(在图中第一个字被描述为保留,第二个字描述为复位,这两行内容非常重要!)。7 C+ X2 N, S& _5 S; n6 Y6 k0 r8 I
4 X) f1 _  E9 C3 c  s
前面我们说了一个关键点,当处理器从复位中启动时,它首先会访问0x0000 0000地址处的向量表,并读取向量表的前2个字,第一个字为堆栈指针MSP初始值(堆栈是一个临时的空间,用来临时存储一些信息,就像电影里面的“龙门客栈”一样,供过往客人临时歇脚。);第二个字为复位向量,它表示程序执行的起始地址。当读取到该地址之后,会自动跳到复位向量处开始执行程序(图2红框处,最右边的一列地址栏,第一行地址空间从0x0000 0000开始 - 0x0000 0003结束,第二行从0x0000 0004开始-0x0000 0007结束,后面以此类推,每行占4个字节,即1个字)。+ H0 j5 z% {1 H4 y5 ~% U* Q# Z7 E
( M0 K6 t1 Q4 i, Y
但是比较晕的是:图1中大家可以看到,地址0x0000 0000处已经存在内容了,是系统BOOT的配置,这段内容是厂家固化的一段代码,我们写的代码是存储在从0x0800 0000开始往后的地方,即Main Flash Memory存储区(见图1)。* R. l- E0 ~' M! R* i$ g
5 }# g- o4 [/ L* U2 Y( p; f9 s" W
那大家想我们写的代码(启动文件也算写的代码的一部分),是放在FLASH存储区的,而单片机上电的时候是从0x0000 0000处开始执行,那么系统是怎么访问到我们自己写的这个向量表呢?! \7 X1 H$ R/ B8 U
: L' v7 C! l! E  O/ `/ c
这个设计者考虑了,系统会自动把我们代码启动文件中的向量表映射到0x0000 0000地址处,也就是说在0x0800 0000开始存放代码的地方我们有一张自己写的向量表,系统会找到这张向量表,把这张向量表映射到0x0000 0000处,这样就相当于在0x0000 0000开始的这个地方也有了一张向量表了。+ s" @; a, p" h; y6 `
. A# N% P& A& w" A
图3) P/ i+ ^7 S+ [. L6 e  x8 I
5 P: r& v9 s) i- B) j
  S4 [! ^3 d" c1 a+ Q! ?如图3,系统一旦读取到向量表的第二个字复位向量的地址时,那么就跳到复位向量的地址开始执行程序,我们可以在复位向量地址处写上自己的用户代码,执行完这段代码之后,指挥程序跳到主函数main程序运行,那么这样连贯起来,程序正常跑起来了,这就是一个完整的启动。
( o- O9 W: u% n, S
. _+ d4 T0 `" U3 \, I# |
: j7 P& \8 s& z! u
' y8 s! P( }! e5 f
发表于 2021-11-8 14:13 | 只看该作者
启动文件就是对启动流程的& V5 m/ P* j" U6 D
展现
发表于 2021-11-8 14:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-6 09:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
