查看: 844|回复: 15
为啥三极管P501总是会烧坏?
发表于 2021-11-5 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2021-2-7 15:40
    推荐
    发表于 2021-12-6 09:47 | 只看该作者
    R510和R509的4701阻值和472阻值是同一阻值的电阻么?如果是,那么TX是低电平时,你的Vbe的电压是-2.5V,达不到三极管饱和导通条件,所以三极管可能处于放大区,放大区三极管的阻抗还是很大的,功耗相当高,所以会烧管子,建议减小R509电阻阻值
    2025-7-24 15:50
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2021-11-22 10:16 | 只看该作者
    其实你可以测试下几个参数就能了解到是什么问题,首先是UBE、UCE已经IB是多少。看你这个电压那么低,就排除电压击穿,所以很大可能是功率问题,看看那几个参数就好了。
    发表于 2021-11-5 13:28 | 只看该作者
    R507的阻值再确认一下,是1K吗?有没有焊点短路,检查一下
    发表于 2021-11-5 13:29 | 只看该作者
    增加R507数值试试看,是不是能够改善
    个电阻是1002,一个是102,这就是差别吧
    查查P501管子的参数,再在此基础上调整限流
    发表于 2021-11-5 13:30 | 只看该作者
    R507可以加大阻值限流试试,或者换个比P501参数高的管子
    发表于 2021-11-6 11:01 | 只看该作者
    看不清,能整个高清图嘛
    发表于 2021-11-6 13:10 | 只看该作者
    TXD的电平检查一下是否小于5V,检查一下P501的温升。
    发表于 2021-11-7 20:25 | 只看该作者
    图纸不全,烧P501也可能是输出端电路引起,光耦的驱动能力不大。
    发表于 2021-11-8 11:24 | 只看该作者
    三极管开关速度满足数据传输要求吗
    发表于 2021-11-21 23:26 | 只看该作者
    调整限流
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2021-11-23 09:54 | 只看该作者
    这两个三极管的基极限流电阻太小了,流过基极的电流都接近10mA了,这种应用让基极电流有个1mA就足够了。
    15#
    发表于 2021-12-2 21:05 | 只看该作者
    R510电阻大了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-2 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
