查看: 579|回复: 7
控制电池输出和电池防止反接电
发表于 2021-11-4 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制电池输出和电池防止反接电
& N4 H& f6 c3 \- Q% J
3 K3 O# K4 t. T! t; t8 S. M
第四个图应该能彻底关闭才对啊,输出回路和PMOS管的体二极管相反的方向啊(PMOS体二极管D→S),是PMOS的模型不对?
4 Z* T5 b/ X6 n
发表于 2021-11-5 05:04 | 只看该作者
R08 上拉接错地方了,造成Q8微导通。
是的,看看上拉的位置  详情 回复 发表于 2021-11-10 10:45
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-11-5 10:01 | 只看该作者
    Q8的控制端没有给高电平,浮空,Q8的SG端压差大于导通电压,所以Q8导通,后端有电压。
     楼主| 发表于 2021-11-5 13:57 | 只看该作者
    G和S之间要有电阻偏置,接错了,看看这个是否OK了' N( t- ]. X  v8 L3 G% e- y  v% o$ H
    发表于 2021-11-7 21:37 | 只看该作者
    3 N" ?5 d% x6 u2 [
    " s* f9 S' v; V. y1 P) J4 ?2 a电路复杂了,只用一只低Vgs电压的MOSFET就行了,  用在电池正端用P沟道的,用电池负端用N沟道的即可。
    发表于 2021-11-8 18:26 | 只看该作者
    有漏电流在的,不可能完全为0
    发表于 2021-11-10 10:45 | 只看该作者
    canatto 发表于 2021-11-5 05:04
    3 a5 ]9 c( |6 H4 s# dR08 上拉接错地方了,造成Q8微导通。
    # R8 `. l7 E0 c
    是的,看看上拉的位置
    0 D2 F3 `$ Q- v' M6 F
    GMT+8, 2025-8-2 22:13 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
