查看: 284|回复: 2
pspice中参数的意义
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-4 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有源器件在符号库中的名称(NAME)通常以关键字开头,后根长度不超过8个字符的字母或数字命名,如Q2N2222表示已知NPN型BJT。74系列的数字集成电路芯片以他们的模型号作为源器件名称。
    有源器件的参数均在它们的模型中描述。在Pspice中是按器件类型(DEVICE-TYPE)来建立模型的,这些类型如表(一)所示,同一类型的器件有相同的模型结构,只是具体参数值有所不同。例如,Q2N2222和Q2N3904均属NPN型BJT。
    表(一)各种元器件关键字
    序号
    类型名称
    描述关键词
    元器件类型
    RES
    R
    电阻器
    CAP
    C
    电容器
    IND
    L
    电感器
    D
    D
    二极管
    NPN
    Q
    NPN BJT三极管
    PNP
    Q
    PNP BJT三极管
    LPNP
    Q
    横向PNP BJT三极管
    8
    NJF
    J
    N沟道JFET
    9
    PJF
    J
    P沟道JFET
    10
    NMOS
    M
    N沟道MOSFET
    11
    PMOS
    M
    P沟道MOSFET
    12
    GASFET
    B
    GaAsFET
    13
    CORE
    K
    非线性磁芯(变压器)
    14
    VSWITCH
    S
    电压控制开关
    15
    ISWITCH
    W
    电流控制开关
    16
    DINPUT
    N
    数字输入器件
    17
    DOUTPUT
    O
    数字输出器件
    18
    UIO
    U
    数字输入输出模型
    19
    UGATE
    U
    标准门
    20
    UTGATE
    U
    三态门
    21
    UEFF
    U
    边沿触发器
    22
    UGFF
    U
    门触发器
    23
    UWDTH
    U
    脉宽较验器
    24
    USUHD
    U
    复位和保持较验器
    25
    UDLY
    U
    数字延迟线
    在模型库中,有源器件的模型名称(MODELNAME)与符号库中器件名称的命名方法类似。符号库(扩展名为slb的磁盘文件)与模型库(扩展名为lib的磁盘文件)是通过模型名称建立联系的。例如,Q2N2222、Q2N2222-X。
    电路仿真的精度主要由元器件所选用的模型和模型参数来决定。PSPICE中选用了较精确的模型,其模型参数也很多,在多数情况下,可以忽略其中的许多参数。PSPICE在分析时使用这些参数的缺省值(DefaultValue计算机自动给出的值,也称为默认值)。表(二)给出了几种常用器件的模型参数。
    表(二)几种器件常用的模型参数
    元件模型
    参数名
    定              义
    缺省值
    单位
    D
    IS
    RS
    N
    CJO
    VJ
    BV
    IBV
    饱和电流
    寄生串联电阻
    发射系数
    零偏PN结电容
    结电势
    反向击穿电压
    反向击穿电流
    1E-14
    0
    1E-10
    A
    Ω
    F
    V
    V
    A
    BJT
    BF
    NF
    VAF
    BR
    NR
    VAR
    CJE
    CJC
    RB
    RE
    RC
    VJE
    正向电流放大系数
    正向电流发射系数
    正向Early电压
    反向电流放大系数
    反向电流发射系数
    反向Early电压
    b-e结零偏电压电容
    b-c结零偏电压电容
    零偏压基极电阻
    发射极电阻
    集电极电阻
    b-e结内建电势
    100
    0
    0
    0
    0
    0.75
    Ω
    Ω
    Ω
    MOSFET
    VTO
    KP
    CBD
    CBS
    TOX
    CGDO
    CGSO
    CGBO
    零偏阈压值电压
    跨导系数
    零偏压漏极-衬底结电容
    零偏压源极-衬底结电容
    氧化层厚度
    单位宽度的栅源覆盖电容
    单位宽度的栅漏覆盖电容
    单位长度的栅-衬底覆盖电容
    0
    0.02
    0
    0
    1E-7
    0
    0
    0
    V
    mA/V2
    F
    F
    m
    F/m
    F/m
    F/m
    JEFT
    VTO
    BETA
    LAMBDA
    RD
    RS
    CGS
    CGD
    夹断电压
    跨导系数
    沟道长度调制系数
    漏极电阻
    源极电阻
    零偏压栅源电容
    零偏压栅漏电容
    -2
    0.1
    0
    0
    0
    0
    0
    V
    mA/V2
    V-1
    Ω
    Ω
    GaAs MESFET
    VTO
    BETA
    IS
    夹断电压
    跨导系数
    栅PN结饱和电流
    -2.5
    0.1
    1E-14
    V
    A/V2
    A
    (三)信号源及电源
    在电路描述中,信号源和电源是不可少的。实际上电源可以看作是一种特殊的信号源。在PSPICE中,信号源被分为两类:独立源和受控源。表(三)给出了几种独立源。在类型名前加V表示电压源,加I表示电流源。受控源共分四类,如表(四)所示,它们可用来描述等效电路。
    信号源的参数可在其属性中定义。例如,脉冲源的初始电压U1、脉冲电压U2、延迟时间TD、上升时间TR、下降时间TF、脉冲宽度PW、周期PER等,均可在其属性窗中赋值。
    表(三)几种主要的独立源
    类型名
    电源及信号源类型
    应用场合
    DC
    固定直流源
    直流电源,直流特性分析
    AC
    固定交流源
    正弦稳态频率响应
    SIN
    正弦信号源
    瞬态分析、正弦稳态频率响应
    PULSE
    脉冲源
    瞬态分析
    PWL
    分段线性源
    瞬态分析
    SRC
    简单源
    可当作AC、DC或瞬态源
    表(四)几种主要的受控源
    元器件描述关键词
    受控源类型
    E
    电压控制电压源
    F
    电流控制电流源
    G
    电压控制电流源
    H
    电流控制电压源
    表(六)列出了PSPICE教学版提供的一些主要的模拟器件。
    表(六)PSPICE 中的主要元器件
    名称
    类型
    名称
    类型
    DIN750
    稳压二极管
    J2N3819
    N沟道JFET
    MV2201
    压变电容二极管
    J2N4393
    N沟道JFET
    D1N4002
    功率二极管
    IXGH40N60
    N沟道IGBT
    D1N4148
    开关二极管
    LM324
    线性运算放大器
    MBD101
    开关二极管
    LF411
    JFET输入极线性运算放大器
    Q2N2222
    NPN型BJT
    uA741
    线性运算放大器
    Q2N2907A
    PNP型BJT
    LM111
    线性运算放大器
    Q2N3904
    NPN型BJT
    IRF150
    N型功率MOSFET
    Q2N3906
    PNP型BJT
    IRF9140
    P型功率MOSFET
    发表于 2021-11-4 15:26 | 只看该作者
    有源器件的参数均在它们的模型中描述
    发表于 2021-11-4 16:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 07:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
