查看: 8250|回复: 20
请教Altium designer中丝印层画图案怎么搞的
发表于 2011-7-21 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 D4 C# S, r9 |- D7 c! _, i$ m6 p, L6 W' e' m; i9 v( o
我看了 别人用altium designer做的一个PCB bottom overlay上有一个东西,不知道是怎么弄的 请给问高手指点下:
: U% j, J1 B+ B  p: o就是图中 那个黄色的 三角形区域,鼠标点击了下 发现那是 很多很多在Bottom overlay层1mil 宽的track,请教下高手这个图是怎么弄出来的呢 ?
/ [4 p; m6 K/ n# J( j- Q9 t, e9 Q ; j# L3 ^2 h) n: a3 F/ C+ \
+ I) Q! i8 a7 B" v6 I6 N# b
推荐
发表于 2011-8-17 10:03 | 只看该作者
1         将logo图片转换成单色的BMP 图像。简单的方法是使用Windows自带的画图程序,在将图片另存为时,在文件类型下拉列表中选择单色.bmp即可。我们以Altium为例,如图所示将蓝色logo另存为单色。
- M. s  f+ }6 d) r* B
4 ]" V1 B$ D; F" n8 A2 {+ N( K( O# ^ , N* c9 ^' o4 O+ F- m: ?" v7 m
% i1 D( @5 @/ }) v, I
2         打开DXP软件,点击菜单栏上的“DXP”菜单,选择下拉菜单中的“Run Script...”,会弹出一个对话框。此时点击对话框左下角的“Browse”按钮,在弹出的选择对话框中选择如下路径“X(软件安装的分区):\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator\”中的PCBLogoCreator.PRJSCR文件,点击“打开”按钮。结果如图所示。
% G, ~5 c0 {, |, v" n: D
4 N( }! `4 g8 p+ H- I
$ H- s. L* f8 A3 q# B2 F( h. a# w$ k
3         接下来,点击“OK”按钮,会进入下一个对话框,要求我们导入logo图片,并设置logo导入的层和镜像等信息。此处我们将logo导入到顶层丝印层Top Overlay,如图所示。点击“Load”按钮可以选择我们第一步做好的单色logo图片。3 G; j; d1 E1 `& [& c# }$ n7 r# V
1 E) i4 ]. y0 H4 }2 \/ U; h
. a4 P% [6 ]; `. w0 Y: I' }% t* |' L/ p+ [; E! Q% [
4         导入完成后点击“Convert”按钮,软件进行Logo的转换,如果logo比较复杂则转换过程较长。对话框下方时时显示转换进度。4 C7 t7 j# f4 ~) M' Q2 \) j
/ [2 E0 P0 l1 r! D
5 b0 ^6 {  v5 J+ |& B2 d# o9 P1 M* z& R" j7 `
5         转换完成后软件会自动打开一个新的PCB文件,将转换后的logo放入其中,效果如图所示。至此,导入logo的步骤完成,大家就可以将此logo复制到自己的PCB上了。. [4 z5 F3 @: A- z
0 Q6 W6 O3 ?1 g/ I# [. p7 k
# Z7 h, j( T  {6 x; L" j+ w! W6 C
1 k( d) j$ N' }9 z2 H& E) k
在CorelDRAW 9中做出你的LOGO,要是数字或画出来的笔画,复制LOGO到WPS文字(Word 2003)把你的LOgo做成你想要的大小,复制,在Altium Designer Summer 09PCB中粘贴就OK了。4 e* c& z9 Q1 j& c; I
99se可以用BMPTOPCB工具进行导入!
0 t' _! I) _( Z; z
3 E: g: V: s) }' \: u 6 ?6 i7 P2 q- P7 g( o7 H# [  C
  ?; a! H5 p# j+ u9 d+ J$ |& e. ^注意事项2 w5 |! l  L: F; i4 n
, ]1 C! v( ^1 {& y8 j2 t+ L
              logo图片一定须是单色bmp格式图片,否则无法导入。黑白图片并非都是单色图片,为保险起见,建议使用画图程序重新另存。! C) |' [2 j6 y$ N) p9 w- q
. Y2 ~. k9 X- b% u* ?4 @3 a
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-2-9 17:39 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-257411-1-1.html; x) v& Z0 g/ }9 I. D8 ~3 I
    下载我帖子里边的字库,里边有你需要的一些logo,是字体格式可以任意修改图层,放大缩小
    # M  n* ]  w) w
    2020-2-8 15:26
    推荐
    发表于 2020-2-8 16:02 | 只看该作者
    刘锦滔 发表于 2019-7-11 14:17/ Z7 y; @3 y! a
    64位系统不能使用?
    1 \/ H- G; P5 A% B/ ]
    应该是能用的吧
    发表于 2011-7-21 21:42 | 只看该作者
    有个小软件可以把单位的BMP图片转为PCB图。 BMP TO PCB.zip (122.51 KB, 下载次数: 458)
     楼主| 发表于 2011-7-22 09:42 | 只看该作者
    多谢  小弟学习了
    发表于 2011-7-22 10:14 | 只看该作者
    也来学习一下
    发表于 2011-7-29 16:02 | 只看该作者
    软件很好用,谢谢共享
    发表于 2011-8-1 10:47 | 只看该作者
    先下载了,不知好用不?
     楼主| 发表于 2011-8-4 09:39 | 只看该作者
    绝对好使,中的很。多谢前辈分享
    奋斗
    2019-11-19 15:37
    发表于 2011-8-5 13:15 | 只看该作者
    居然还有这种软件
    ! G# h+ Y3 y0 ^$ ?( a  z; P下下来试试看
    发表于 2011-8-6 10:37 | 只看该作者
    xsl326835 发表于 2011-7-21 21:42 . |; ?9 L9 z5 O8 r& _. u5 Q4 E
    1 S% N, ?+ A& c" b$ t/ _为什么我用了你的软件 显示是不正常。  99SE能显示杂乱的,AD显示的是一片空白什么都没有。
    发表于 2011-8-17 09:59 | 只看该作者
    下来试试
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-8-30 13:56 | 只看该作者
    先下载了,不知好用不?
    郁闷
    2019-11-26 15:55
    14#
    发表于 2019-7-11 14:17 | 只看该作者
    64位系统不能使用?
    应该是能用的吧  详情 回复 发表于 2020-2-8 16:02
    2020-2-8 15:26
    15#
    发表于 2020-2-8 16:01 | 只看该作者
    请问如何将丝印做成库啊?% a* m: o! h: o0 ^* f( p4 M
    GMT+8, 2025-11-4 17:45 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
