查看: 375|回复: 2
单片机怎样测量电流最好?
发表于 2021-11-4 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用单片机测量功放的输出电流,请教各位,串多大的取样电阻合适。或测量电压推算。
% v& \+ I) k5 i* D2 l3 D/ L3 [
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-4 10:06 | 只看该作者
    根据你单片机的分辨精度和你预估的输出电流就可以计算出你最小串的电阻,当然如果你功放输出是交流信号,那么楼主就要对串电阻取舍了,否则串小了检测不到小电流,串大了影响输出功率。
    发表于 2021-11-4 10:20 | 只看该作者
    如果要用单片机的ADC直接采集采样电阻电压计算电流的话,就看你单片机ADC分辨率,如10位ADC且单片机工作电源是5V时即每一个刻度值是约4.8mv,用1R采样电阻时小于4.8mA即测不到了,这时采样电阻可用10R,即放大10位采样值,当然这种只适用小电流的测量,如电流比较大就得考虑采样电阻的压降,所以就可以用0.1R,但必须得加运放放大100倍才行
    * W9 O" b2 \1 O; y  Q2 D3 G回复举报6 A* e7 M& x+ N/ f) j* V/ ^
    GMT+8, 2025-10-9 15:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
