TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
星际金华提供 BES2500Y,BES2500YP-80,BES2500YP 蓝牙降噪芯片 原装现货,欢迎咨询!
7 A# N* z9 E0 A( M$ f
& Q Y1 ~7 K! c' x( MBES2500Y:
) r7 a5 w" F3 ^/ D4 ~+ D: B5 a& jBES2500系列TWS耳机主控SoC芯片全系列支持蓝牙V5.2,内置mcu主频高达300MHz,未来能够支持 LE Audio-LC3 技术,可在相同速率下提供更高的声音质量。BES2500支持主动降噪(包括前馈降噪、反馈降噪、混合降噪、自适应降噪、AI语音降噪),支持三麦克风实现高清通话降噪。芯片还具有强大的射频性能,平均功耗小于5mA,可实现长续航时间或者小体积的耳机设计。
* p; I) s5 f9 j! r6 `
* a( t) I; T$ v! U1 y( C' N7 v恒玄针对蓝牙耳机应用,进行低功耗和小型封装优化,芯片支持多个外设接口,可通过连接对应的外设,实现更多个性化的功能。芯片内置大容量存储器,实际应用时无需外挂存储器,外部电路简单。& L, H. D+ x3 F. X" c( ]
4 W v6 ~" k. A, d: Q, p2 d4 aBES2500Y 智能TWS蓝牙5.2芯片,支持蓝牙5.2和自适应主动降噪,在支持同轴双单元分频输出、多档位主动降噪、三麦克风上行通话降噪、LHDC音频编码格式等多种功能的前提下,BES2500Y搭配46mAh的电池,续航可以达到5.5小时。
1 r" ^: W. d, _: e9 }- ]
( D4 p+ t& ^& S" JBES2500YP-80,BES2500YP:3 }$ r; T# N5 s
描述:BES2500YP单芯片方案,完整集成射频、电源管理、解码器、蓝牙基带和多核处理器。内置最高主频300MHz的双核ARM M33 Star处理器用于运行应用,一颗独立的ARM M33 Star用于传感器连接,核心共享1.8MB SRAM内存,内置64KB boot RAM,支持两个QSPI接口,支持OTA固件更新。加密引擎支持AES 256,3DES和SHA-512。
/ Z" K/ s# e, u, v
; g5 ~* ~1 X C蓝牙支持蓝牙5.2双模和LE Audio,支持多点连接。接口方面内置USB2.0高速/全速接口,支持看门狗,重启和中断信号。可通过USB/UART追踪,并通过SWD/JTAG进行调试。支持2路SPI接口,4路I2C接口,2路UART接口,支持两路PWM输出,内置10位SAR ADC作为通用ADC。
/ O& K0 C* N7 M9 Q) o0 R
! ~1 r( u- F1 |% T+ ~, y! s内置硬件引擎用于传感器数据采集,内置32KB缓存,支持SPI,I2C接口的传感器。内置8路电容传感器输入,支持单端和差分输入,支持入耳检测,单触摸和双击操作。, i5 M" R7 M9 o0 B) {- u8 g$ H
% F# q' e( L1 Q$ |7 x降噪方面,BES2500YP支持宽频带数字主动降噪,支持开放式自适应主动降噪和AI语音降噪,支持低功耗语音激活检测。支持16频段的均衡器设置,支持多阶动态范围限制,支持环境噪声抑制。$ h% T$ ]4 M! C$ g
" U/ C$ E" c3 b- V3 h" P' XBES2500YP内置高保真DAC,具有120dB信噪比和110dB动态范围,采样率支持8k-384kHz,ADC支持105dB信噪比,采样率支持8k-384kHz。支持24位音频处理,支持两路数字麦克风输入,支持1通道DAC,5通道ADC。
% D" v B# Z2 T% ]% P8 N% j9 [+ o9 I; @8 n
BES2500YP支持3.1-5.5V供电电压,内置32kHz低功耗振荡器,内置温度传感器,内置两路LDO用于外设供电,可同时进入睡眠模式,可通过内部振荡器支持数字补偿晶振应用。% ]+ ~/ Q1 m: o- [; \: I7 c. F
' f0 W: o; ^6 ^ A
