PCB电路板打样需要开模吗?
7 C S- j% A5 b5 ]/ _ 开模,在工业设计里指的是形成产品设计的工具组,包括机械设备与模具。我们通常所说的开模,是指产品在做外形的时候冲板用的模具,有些工厂指的是测试架。那么,PCB电路板打样需要开模吗? # X$ q/ a& Q" R4 K- ~
理解开模的定义,我们就明白PCB电路板打样到底要不要开模了。PCB只是一块有固定规格和参数的板子,是电子产品内部的核心部件,不是产品外形;而PCB打样的产品只是拿来作测试和调试用的。在这个过程中,如果打样图纸有问题,导致PCB板出错,是可以通过反复修改资料来进行改进的,一直到出现最佳的效果为止。测试方面选择飞针测试即可,这样会降低很多风险。因此,PCB打样的电路板是不用开模的,直接用CNC做出来就可以了。 9 \& f- P. T5 a H% I
开模通常用于产品外观的批量加工,出货量大速度快,价格便宜;一旦外观结构图纸固定下来,是不能再修改的。如果需要修改,那就要重开模具了,从而造成原有模具报废,浪费产品研发时间,增加制作成本,得不偿失了。在开模的时候还要注意,看自己产品的定位,有些产品是不接受模具冲的,也就没有必要开模。 8 _& R7 }5 O6 d+ ? A
以上便是关于PCB电路板打样需不需要开模的问题解读,希望对大家有所帮助。 ( V: _4 x" Q( d4 z, w! T
