查看: 301|回复: 1
打印 上一主题 下一主题 收起左侧51单片机中使用printf后,怎么屏蔽中断?
发表于 2021-11-2 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51结构的单片机,型号MSC1211,开发工具为mdk530。使用printf函数向串口0传数据。同时,程序中还需要通过串口0接收上位机下发的数据,所以打开了串口0中断。遇到问题如下:0 i' L7 R1 Z  g* u, L8 _
为了使用printf,串口0初始化时,运行了语句TI=1;, k- }- |7 a% C
因为打开了串口0中断,所以TI=1使得程序触发并响应串口0中断。在中断响应中,如果运行TI=0,则printf会失效;如果不运行TI=0,则程序会反复触发并响应串口0中断,从而耗费大量的CPU时间。# K' U& [. P0 {# M
我想使用printf函数,但是不希望反复触发串口0中断。正确的做法应该是怎样的呢?望指教,谢谢!! {2 f/ E, i2 V+ r( E
6 b1 p3 ~- B! }, H8 _
发表于 2021-11-2 17:34 | 只看该作者
串口打印输出不是要开总中断吗
( A; E# G# S  [$ z; @( _
GMT+8, 2025-10-8 13:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
