查看: 814|回复: 11
H桥电路中各个二极管的作用
    2019-12-2 15:01
    发表于 2021-11-2 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " f7 L0 a# g% A, |' ]
    , y% f2 V) _; I初次接触H桥电路,虽然之前都听说过H桥电路是经典的直流电机驱动电路,但由于实际项目不需要,所以没有接触。& }1 B, g, \  D( I9 {; C
    近期需要用H桥电路去驱动TEC制冷片,所以去详细了解了一下。发现电路中有很多二极管。如下图:2 `/ T2 n' q4 Y+ s& [2 p
    # v& @+ g* @  ~* ]+ ?根据我的查询,上图中D3和D4是自举电路的二极管,该自举电路的作用是产生足够的删源电压让高臂的2个MOSFET(Q1、Q2)打开。
    : k8 o2 l/ u0 G上图中的D5、D6、D9和D10是肖特基二极管,其主要作用是保护4个MOSFET在工作中不会因为从打开到关闭过程中产生的瞬态大电流而损坏。: F: X+ t" X* L" x
    但是图中的D1、D2、D7和D8这4个二极管的作用是什么呢?$ v/ m( S( L7 S: z
    还看到有些H桥电路中有和MOSFET串联的二极管,如下图:
    1 B3 G/ x/ U7 D4 {0 Q5 B8 | ' g2 K) C0 w3 C% j$ i7 O0 B; X
    这些串联的二极管又是什么作用呢?请各位高手或有经验的前辈提供点意见,谢谢!, C$ }) t; g% H) V) J
    发表于 2021-11-2 13:04 | 只看该作者
    保护MOSFET在工作中不会因为从打开到关闭过程中产生的瞬态大电流而损坏
    发表于 2021-11-2 14:07 | 只看该作者
    上图中D1,2,7,8在mos关闭时加速放电,减小开关损耗。下图的4个二极管用法没见过
    所以D1、2、7、8一般选择肖特基二极管,是吗?  详情 回复 发表于 2021-11-2 16:07
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2021-11-2 16:07 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2021-11-2 14:07
    . h3 _$ C+ H3 R# _  |" B上图中D1,2,7,8在mos关闭时加速放电,减小开关损耗。下图的4个二极管用法没见过
    : v) W1 a( p; b6 _+ N
    这里没那么高要求。导通时走电阻,关断时走二极管。在开通瞬间就算二极管来不及恢复,也就是驱动波形的毛刺可能大些  发表于 2021-11-3 10:02
    发表于 2021-11-2 21:57 | 只看该作者
    “和MOSFET串联的二极管”
    2 d5 P8 e. U/ U. @4 E: b: Y的作用是禁止MOSFET的寄生二极管导通。图中续流二极管D18, D19, D21, D22没有使用肖特基二极管,这样MOSFET关断期间其寄生二极管会分流一部分“飞轮”电流,增加MOSFET封装总功耗。增加串联二极管就堵死了分流路径。
    这个说法靠谱吗?在大电流情况导通情况下,这个串的二极管功耗可不小。  详情 回复 发表于 2021-11-3 10:03
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2021-11-3 09:17 | 只看该作者
    看来实在不行,我就在电路设计时把这些二极管的位置都留着,不需要的话,就用飞线再连起来吧。
    发表于 2021-11-3 10:03 | 只看该作者
    canatto 发表于 2021-11-2 21:57# w' m% U% ?; {3 i. q! ?
    “和MOSFET串联的二极管”' ?' T8 m# o% X$ T# p- R
    的作用是禁止MOSFET的寄生二极管导通。图中续流二极管D18, D19, D21, D22没 ...
    ' V/ ?2 `3 V( Q8 l0 b5 t% O
    这个说法靠谱吗?在大电流情况导通情况下,这个串的二极管功耗可不小。/ \& v5 F2 _: ^. F; v0 ^6 E; _* y
    % a" o7 U- i& @5 |# e2 _
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-11-3 10:07 | 只看该作者
    三楼,五楼正解。
    发表于 2021-11-29 10:19 | 只看该作者
    问价微信
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-11-29 10:24 | 只看该作者
    增加喂养
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-2 05:29 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
