查看: 251|回复: 0
高压差分探头N1030B
发表于 2021-11-1 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) H% Y7 @& A4 B' _, u) F; K/ ]4 Z
7 N$ X" O# j5 G: V+ a( B5 S2 ^
高压差分探头N1030B广泛用于电力电子产品研发生产的各领域,性能全面达到世界先进水平。N1030B系列可替代国际品牌多种型号差分探头,完全兼容任何厂家示波器。其性价比高、保修服务长、功能强大,已成为大多数工程师测试的首选品牌。
型号 :N1030B
频宽:100MHz
误差:±1%
输入阻抗:4MΩ//2p F each side ground
输出电压
-Swing(into 50 KΩ load):7V
-Offset(typical):<±5mv
-输入阻抗(typical):50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope)
供应电源
-外接:power leads
BNC长度:90cm
测试线长度:30cm重量:500g
尺寸(L×W×H):69x26x165mm
衰减比例 :1:1000/100
共模互斥比CMRR(typical):-80dB@60Hz,-50d B@100KHz
Z大输入差动电压(Peak to Peak):3000@1/1000300@1/100
Z大输入与地电位差(Peak to Peak):3000V@1/1000& 300V@1/100
共模互斥比(CMRR):1000V rms CATⅢ
0 s- \% _) B; b. `5 i/ {' o
6 l8 |! Z, z( r) Z+ p
GMT+8, 2025-10-13 10:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
