查看: 484|回复: 2
Vayo-CAM365功能详解(三)
发表于 2021-11-1 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. @' w$ a. j1 ]# h9 V8 W! o
7.便捷查看PCB细节: Q( H* y& }7 u
(1)CAM365 具有强大的右键功能,不同模式下对应不同的右键功能,查看非常方便:
5 w$ ?0 ?. A- k
图1模式选项
. Q; R+ y, k, V( {. ^% U* e# e' L) O
图2对象模式右键功能
* R5 ^, y. q) c$ Q
图3元件模式右键功能
(2)除右键外,CAM365还有超强的鼠标按键功能,在细节查看方面也极其简便,利用鼠标左右键和滚轮即可任意选择、拖动、放大、缩小,大家一试便知,不再赘述。
: k3 v, U  X$ s& h图4
(3)CAM365 亦满足 SMT 制造中心各种查看,如:
1)     查看焊盘大小、间距;
2)     查看 PTH 接地焊盘走线宽度;
3)     查看走线是否从焊盘窄边引出;
4)     查看焊盘扇出线是否采用泪滴加固;
5)     查看阻焊定义的焊盘;
6)     查看板边器件与板边的距离;
7)     查看 PCB 尺寸,计算拼板利用率;
8)     查询元件坐标;
9)     查看插件元件与 SMD 元件距离;
10)   元件分布检查;
11)   PCB 截图,工艺文件制作;
12)   ……
(4)CAM365 查看优势:
1)   软件自动识别各图层属性,进行智能分配;
2)   层与层之间堆叠后不会遮蔽图层底层图层显示;
3)   右键快捷功能一键查看;
' d( H/ ~6 r, V; q+ s+ c7 R
图5
( ~8 s- \, [% `. ~
8.数据格式转换
首先,列举一下 CAM365 支持数据导入类型:
1)     Gerber
2)   Drill
3)     DXF
4)     ODB++
5)   IPC2581
6)     XY坐标
9 m' c% P8 w  s! W! g( O
图6 模式选项
其次,CAM365 支持数据导出类型:
1)Gerber( i, R$ r' X/ p4 S# n
ODB++ 转出 Gerber;6 K1 ]. f. Y9 z& v  _
IPC2581 转出 Gerber。
0 p1 I7 s8 A# X' S, H" z$ k2)DXF
  u2 u9 Y9 h0 z- AGerber 转出 DXF;
  W2 x  _# |, V9 D1 {5 h5 k. z7 SODB++ 转出 DXF;& E, j$ E( Q. [  t" `. L; A) u
IPC2581 转出 DXF。
! g4 Q4 T1 n4 o7 L: `5 [
图7 将任选图层输出为 Gerber
图8 将任选层输出为 DXF
图9 利用模板快速设计特殊开口设计
: z1 ]; z6 A0 s. n
图10 右键将图 4 开口输出为 DXF
6 t9 R% n* y- n) j6 h! g' J
9、钢网开口设计
软件支持使用 Gerber、ODB++、IPC2581 数据类型读入后做开口设计,首先根据当前使用的数据类型按照以下流程进行,如下图11与图12所示:
- ^6 A6 U1 ~8 V# v& H
图11 Gerber 数据导入做开口设计流程
% _, D9 x& ?& R$ s( t
图12 ODB++/IPC2581 数据导入做开口设计流程
完成上图中“钢网设计”前的各步骤后,此时进入开口设计步骤,详细说明如下:
. T% a+ v* K$ x% b- s
步骤一、设置工作层
如下图13,在层列表中选中SP层后点击右键,弹出如图14对话框,选择“设为工作层”,当出现下图红色箭头指示的图标,表示当前层已设置为工作层。
* _  k3 K% n, M: C8 J5 [  _$ \
图13设置工作层
2 D7 G2 E. L, s6 G
图14 右键菜单选项
* x, X# c( E8 c! }+ b
步骤二、将特征切换为对象模式
' h3 w" Z6 M# e9 z' ^: q
图15模式切换
1 r. Q7 B! ]1 z1 J) U
步骤三、框选焊盘,右键选择“钢网开口设计”
* c# \. Y$ b! O' K! w
图16 右键菜单
/ r% J9 e0 o: f+ R% v
图17 开口设计界面
进入该界面后,请参照上面的视频设计。软件中自带有丰富的开口模板供快捷设计各类开口。
/ [" F( e  |! P) Q# T7 i4 t
发表于 2021-11-1 14:02 | 只看该作者
好东西  感谢分享
发表于 2021-11-2 12:35 | 只看该作者
可以检查开短路吗?
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-8 23:03 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
