查看: 605|回复: 1
你好,查水表的
发表于 2021-10-29 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几乎每家每户都被查过水表,这个水表通常安装在入户的总水管上,记录着你家的自来水用量,并显示在表盘上水表是如何得出这个用水量的目前我国最常见的旋翼式水表主要由外壳滤水网、叶轮盘叶轮和齿轮计数器构成。
工作时,水流会通过在叶轮盘外面的滤水网筛掉锈垢、砂砾、铁等异物,然后从轮盘下部的多个开槽流入这些开槽的角度,能让水流从各个方向冲击叶片,使叶轮转动。进而带动水流螺旋上升,最终从轮盘上部水槽排出,这种水表能通过水流速度推算用水量,又称为速度式水表。
正常工作时水流量Q单位时间内流过的水的体积等于轮盘下部开槽的总面积S乘以水流速度V由于开槽总面积S是固定的,所以流量Q 与水流速度V成正比。水流的越快,内部的叶轮转的越快,V与叶轮转速N成正比,因此叶轮转速N和流量Q 也成正比,给转速和流量分别乘上时间T可以看到一轮转了多少圈,就对应着流过的水体积有多大,且叶轮通过齿轮组会带动不同位数的指针旋转,从而记录用水量。
然而随着水流量不同,这种靠曲线救国,水流速度推算用水量的旋翼式水表会有2%5%的相对误差。相比之下,通过容积计算用水量的旋转活塞式水表要更精准。主要结构包括内外两个腔体进水口、出水口、挡板和活塞。活塞在水压作用下与枪体内壁做内切运动,在外圈水流会从进水口流入,再被到出水口排出。如此循环往复,在内圈也同样如此。虽然内外圈进出水的周期稍有错开,但总体而言,活塞旋转一周流过的水量就等于内外圈空腔的总容积。由于这个总容积固定,所以只要通过齿轮记录活塞转了多少圈即可得知用水量。
此外还有更精巧的动圆盘式水表,腔内的圆盘会像硬币落地时那样摆动,称为章
水流在不同阶段,从圆盘上下涌入压出旋转一周即流过一个空腔的体积。由于这类水表能直接通过容积计算用水量不需要复杂的换算。相对误差可以控制在2%以下。
欧美国家普遍使用更精准的容积式水表,而在中国却是速度式水表的天下,为什么会这样呢?首先。速度式水表相比容式设计简单,更容易制造。上世纪五十年代,中国开始自主生产水表时,就选择了速度式入手。且从2004年全国陆续实行一户一表后自来水公司采购水表的需求剧增,他们更青睐价格低廉的速度水表。此外,容积式水表由于内部结构紧密贴合,很容易被沙粒等杂质卡住,而速度能更好的应对全国各地参差不齐的自来水水质。
当然今天也有更先进的电磁水表和超声波水表,前者通过施加磁场感应水流的电动式算出流速,再推算用水量后者则利用超声波在顺流和逆流的传播时间差计算流速,进而得出用水量。这类电子式水表测量更精准,且水管内部没有机械结构,对水质要求更低,但价格高达上千元,目前主要用于工农业正因为便宜耐用速度成了中国住宅水表的首选。但问题在于,这种水表会越用越不准,如果水质太硬,随着管道内的水垢沉积,通道变窄,会使水流加快,让水表走得更快,可能会多算20%以上的用水量。
根据这项规定,住宅水表的使用年限为六年。如果你家水表已经超龄服务多年,最好联系自来水公司更换,而除了年久失修导致的测不准。水表也面临居民们五花八门的水方法,早年的水表技术齿轮和叶轮靠磁钢传动,在外部使用强力磁铁可以让水表停止计数。但今天中国的水表普遍使用塑料部件。几乎不受磁铁影响,还有的会利用水龙头持续滴水,部分灵敏度不高的水表无法检测。经过我们的实测,一小时大概能滴两升水。坚持一个月按北京市的水价,你大概能偷到七块二的自来水。不过现在已经有滴水型水表内部的滴水阀,还是可以感应到微弱的水流变化。
7 A) O. I3 K* W. C2 ~& {
发表于 2021-11-4 18:06 | 只看该作者
目前我国最常见的旋翼式水表主要由外壳、滤水网、叶轮盘、叶轮和齿轮计数器构成
GMT+8, 2025-10-7 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
