查看: 366|回复: 4
PCB板钻孔质量受哪些因素影响?
发表于 2021-10-29 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB钻孔时,往往会有一些缺陷,分为钻孔缺陷和孔内缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。那么,PCB板钻孔质量受哪些因素影响?% `$ O; m6 i' n
1 ]+ O( I3 P# |" u$ E  1、印制板由树脂、玻璃纤维布和铜箔等物质构成,材质复杂。影响钻孔加工的因秦较多,加工过程稍有不慎,便有可能直接影响孔的质量,严重时会造成报废。因此钻孔过积中发现异常,就必须及时地分析问题,提出相应的工艺对策及时修正,才能生产出低成本,高品质的印制板。
- c7 V4 Y, r. w- S' r+ E" o* B  e6 h9 p' K- ?9 B. l2 B
  2、钻孔质量与基材的结构和特性、设备的性能、工作的环境、钻头质量和切削工艺条件等因素有关。可从这些影响因素的具体条件中进行分析,找出确切的影响因素,以便于有针对性地采取改进措施。! \$ h8 o; o4 w( @/ P% y
4 o2 a/ a0 A7 Z, F; h# {  3、影响钻孔质量的因素有的是相互制约的,有时是几个因素同时起作用而影响质量。如玻璃化温度(Tg)较高的基材与玻璃化温度较低的基材,由于基材脆性不同,选用钻孔的条件就有所区别,对玻璃化温度较高的基材钻孔的进给速度要低一些。所以,要在钻孔前制定正确的钻孔程序和选择恰当的钻孔工艺方法,应对基材的结构特性和物理、化学性能十分了解。
7 \/ y$ o; b. M% P; K' D' ]
发表于 2021-10-29 16:05 | 只看该作者
影响钻孔加工的因素较多,加工过程稍有不慎,便有可能直接影响孔的质量
发表于 2021-10-29 16:21 | 只看该作者
影响钻孔质量的因素有的是相互制约的
发表于 2021-10-29 16:22 | 只看该作者
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-30 05:54 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-10-8 23:03 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
