查看: 314|回复: 2
PCB电路板特殊器件的布局要求有哪些?
发表于 2021-10-28 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB电路板特殊器件的布局要求有哪些?
6 N. ?0 A* T  z8 q' \1 v) p( R
  在PCB布局中经常需要用到很多特殊部件,一旦布局处理不好,会直接影响PCB电路板的性能与质量。那么,PCB电路板特殊器件的布局要求有哪些呢?
" F, p' K4 v  l! q; N
  1、压接器件的布局要求
  (1)压接器件面周围3mm不得有高于3mm的元器件,周围1.5mm不得有任何焊接器件;在压接器件的反面距离压接器件的插针孔中心2.5mm范围内不得有任何元器件。
  (2)压接器件周围1mm不得有任何元器件。
7 e, ?6 ~, [' v; x8 X6 |8 U
  2、热敏器件的布局要求
  (1)热敏器件(如电解电容、晶振等)尽量远离高热器件。
  (2)热敏器件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响。
  (3)将本身发热而又耐热的器件放在靠近出风口的位置或顶部,尽量与其他发热器件和热敏器件在空气上升方向上错开位置。
4 J% S  Q& }* X6 K# @, a) U
  3、带有极性器件的布局要求
  (1)有极性或方向性的THD器件在布局上方向一致,排列整齐。
  (2)有极性的 SMC在板上方向尽量一致;同类型的器件排列整齐美观。
) B  M9 n# ]4 a+ n
  4、通孔回流焊器件的布局要求
  (1)对于非传送边尺寸大于300mm的PCB,较重的器件尽量不要布置在PCB的中间。
  (2)为方便插装,器件布置在靠近插装操作侧的位置。
  (3)尺寸较长的器件长度方向与传送方向一致。
  (4)通孔回流焊器件焊盘边缘与其他SMT器件间距离>2mm。
  (5)通孔回流焊器件本体间距离>10mm。
  (6)通孔回流焊器件焊盘边缘与传送边的距离≥10mm;与非传送边距离≥5mm。
$ R4 n4 B$ {# d4 e( u; r; M# q
  以上就是PCB电路板特殊器件的布局要求,希望能给到大家帮助。
! K! A) B! J$ R/ |9 `' p1 J
发表于 2021-10-28 17:05 | 只看该作者
热敏器件尽量远离高热器件
发表于 2021-10-29 10:41 | 只看该作者
通孔回流焊器件本体间距离>10mm,这个间距会不会太大了,我们现在做的板子都没有这么奢侈的空间
GMT+8, 2025-10-8 23:03 , Processed in 0.203125 second(s), 24 queries , Gzip On.
