查看: 355|回复: 1
Winter.09.SP3.Build8.3.0.16776局域网冲突如何解决?
发表于 2021-10-28 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Winter.09.SP3.Build8.3.0.16776局域网冲突如何解决?搞得头都快晕了,找不到解决方法# \7 l- Q! n- m& \/ ]
发表于 2021-10-28 13:06 | 只看该作者
使用AD9KeyGen.exe打开ad9.ini 修改参数
% N+ z3 z1 p. K/ V+ P1) LicenseType=2 (1为有时间限期网络用户2147444857天,其他值为无限期用户)
, }2 R1 [' |( h; m4 ~$ X$ z2) ServerType=0 (0为单机用户,1为网络用户)
7 F  |' N5 w3 G3) TransactorName=sum(将“Altium Fans”替换为你想要注册的用户名)4 z$ f6 N* D+ M; l2 Y2 @
4) UserCount=3 (网络用户, 数值改为自己期望的用户数,如9999)
. i2 J8 _# _0 K" c" J, W9 C5) SerialNumber=1206080(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值)8 Y& M0 A$ y* w! z7 l
这些都是破解的基本操作,这样改出来的ALF文件还是存在冲突的现象。
% E1 c( ]+ y- A继续找到以下两个地方,更改后面对应的值" T- `3 E9 Y7 p) a
TID=26155
$ _7 k+ e2 E& A0 J: I0 mTransactorID=619550
$ i; z- ?+ e! `7 ^2 z% ^& q
: N, i5 Y" O. N8 N用这个ALF文件肯定没错了9 _. i" y* D; B* J/ T
如果还有冲突显现,解决方法如下:* q, Q& l" F9 P3 q* c- p
删除AD9安装目录中的ALF文件2 ~$ B$ P9 s: d$ O7 k% r# X! }
删除C  Documents and SettingsAll UsersApplication DataAltiumDesignerSummer09_Security(AD9的文件夹名字不同)中的ALF文件删除
- r" i9 z+ j1 C% W1 y% c之后打开AD9,加载刚生成的ALF文件
GMT+8, 2025-10-26 18:54 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
