查看: 388|回复: 4
修正FPC底片变形相关方法的注意事项:
发表于 2021-10-26 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 W1 @. {" x6 V( a
2 i3 D5 ]6 }% e# {( {/ V
    1、剪接法:
  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;! ^% c$ X# N5 O6 S  d- D
  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片;: ^* H$ t8 z0 \3 @7 D; {, q+ V
  注意事项:剪接时应尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,应注意连接关系的正确性。
, t+ E! S  k* z% r& Y4 A8 @# \* r9 `3 r. f& I  h  N5 R
  2、改变孔位法:
  适用:各层底片变形一致。线路密集的底片也适用此法;; q- R1 A! K* U; p6 i; ^
  不适用:底片变形不均匀,局部变形尤为严重。
% X$ ~# [! |  ^' u5 J3 Z, n* s5 W  注意事项:采用编程仪放长或缩短孔位后,对超差的孔位应重新设置。
0 L! Q( i9 L- o0 C( W- ~
8 T8 \9 L0 I/ x* n  3、晾挂法:7 S4 `$ {9 M* T
  适用;尚未变形及防止在拷贝后变形的底片;6 g4 d. ~9 z6 R
  不适用:已变形的底片。
" r5 G; r! v/ A: ]9 h  注意事项:在通风及黑暗(有安全也可以)的环境下晾挂底片,避免及污染。确保晾挂处与作业处的温湿度一致。' X3 P+ P; a2 Z) X% N. y
1 ]/ Y$ D& ~& i+ ~1 v" C3 F& I
  4、焊盘重叠法:9 {  R3 [7 c+ B- i2 W3 ~4 H& d
  适用:图形线路不太密集,线宽及间距大于0.30mm;/ `( d2 r4 }+ Y" ?7 r
  不适用:特别是用户对印制电路板外观要求严格;
6 j. n* Y% |, b& `  注意事项:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆。重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。
6 j# @% n& Z. Q0 Q# M
0 }( {: X0 o0 G* r9 M( s  5、照像法:
0 }0 M( S4 R' l; Q& Z" n
& a$ S" }2 l) u6 ~$ L" ~+ P+ i  适用:底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时,仅适用银盐底片。
4 @, u# n* H- a3 M1 t! R2 `. x$ t/ v  不适用:底片长宽方向变形不一致。" t5 r( a# v+ [
  注意事项:照像时对焦应准确,防止线条变形。底片损耗较多,通常情况下,需有多次调试后方获得满意的电路图形。
- _6 ^. t. z0 n/ u
0 L" [' q  P8 }/ D# q  f
使用特权
. `4 W4 t" I. v. H! C! M  a$ h: o9 [. O  k  P5 b% s
+ ]) K) t) F! o; j
发表于 2021-10-26 15:22 | 只看该作者
剪接法适用于线路不太密集,各层底片变形不一致的底片
发表于 2021-10-26 17:45 | 只看该作者
晾挂法适用于尚未变形及防止在拷贝后变形的底片
发表于 2021-10-26 17:46 | 只看该作者
焊盘重叠法适用于图形线路不太密集,线宽及间距大于0.30mm
GMT+8, 2025-10-8 23:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
