% C X1 J7 q% n% e与硬件打交道,难免会遇到PCBA某些管脚或网络短路的情况。而其中最最最最难搞的就是电源短路的问题了,特别是板子比较复杂,各个电路模块多,涵盖BGA等芯片不易测量,比如3.3V短路的情况。4 s% [/ D3 |$ O
$ f3 g. d7 {, O& \2 b! {, g
PCBA电源短路,可能一般大家都会一级一级的检查。在目测检查没发现连锡等等问题的情况下,先检查对应电源芯片是否坏了(断开后级电路看是短路),然后看看短路的网络哪些电路模块用到这个电源,这个时候电源上串联的磁珠或者是0Ω起到作用了。慢慢排除,缩小范围,直到最终找到短路的器件。; g( r6 T7 O6 h
% Q% f/ g$ C# z上述方法自然也是没错的,但是有个问题就是效率低,而且是要看运气,运气好一下就找到了。6 e) H: u, Z" K5 I- h# h* X
4 l& f, M: o0 {
0 U- D7 A' J; s) y9 J& O/ l
9 }- Y- N5 q3 E, p下面介绍一个屡试不爽的分析法:发热分析法; K; |7 e) l! [( b o. \
# G/ n) H8 E; w0 B: u+ C分析法介绍:
7 Y0 z. P$ S6 T" a% {4 B+ q3 p$ Z4 y; p. V9 ]; _" b& R$ T3 L+ H' S
发热分析法是笔者自己取的名字。一般板子不是连锡短路的话,比如是芯片坏了,或者是电容坏了,一般对GND电阻都不是0Ω,或多或少都会有几欧姆或者零点几欧姆,利用这个特性就可以快速定位了。
" g# J& E c. H' C
: i/ z+ `& O4 }" t7 m# ?5 D9 L; V$ s6 p$ I" _4 b ]- Z7 H
7 {* g, R# R) r. c5 D6 G
使用直流稳压电源,将电源电压调到短路电源的电压(3.3V短路就调到3.3V),设置为限流模式,限制电流可以先设置为500mA,根据实际情况而定。: S% X2 G. B/ c. d" s: S& H9 x- p3 o
( o% m; c, o# a5 ~/ V5 C2 R% j
将PCBA板的电源断开,通入设置好的电源,看看电路板哪里发烫,哪里发烫一般就是哪里短路了。
+ e% T8 Z6 r: u4 o$ k' ^/ j
$ e7 I+ Q1 K$ H. W% h; E9 `
, A- S3 r0 w( l1 }& M/ E+ ^0 P) ^/ x! l8 O; s$ k2 o
查看哪里发烫可以用红外热像仪查看。没有红外热像仪的可以直接用手摸,感觉一下也行(注意不要烫伤)。5 Q5 r8 f, ?8 \# p
: F3 c( \% _9 A# h
注意事项:
& X9 J& B; S" k% ]9 F0 }3 @; c1 T
0 e) I9 Y9 a- G, k2 B直流源的限制电流设置需要根据实际情况来定,限流设置太小会出现发热不明显,找不到问题,设置太大可能会烧坏PCB上面的铜导线,可以从将电流从小往大慢慢调,知道找到问题所在。
: e1 X& t o1 A1 Q |
