PCB电路板特性检查项目都有哪些?
3 ~- o+ n( h( F PCB线路板做好以后,要验证该电路板特性是否符合图纸设计及质量标准,必须对该电路板进行特性检查。那么,PCB电路板特性检查项目都有哪些?
; l, e+ Z7 J' I 1、电气特性检查项目: (1)是否分析了导线电阻、电感、电容的影响? (2)导线附件的间距和形状是否符合绝缘要求? (3)在关键部位是否控制和规定了绝缘电阻值? (4)是否充分识别了极性? (5)是否从几何学的角度衡量导线间距对泄漏电阻、电压的影响? (6)改变表面涂覆层的介质经过鉴定了吗? 0 p" S) U) F+ K2 E3 H, a8 ]% u
2、物理特性检查项目: (1)所有焊盘及其位置是否适合总装? (2)装配好的印制电路板是否满足冲击和振动条件? (3)规定的标准元件的间距多大? (4)安装不牢固的元件或较重的部件固定好了吗? (5)发热元件散热冷却正确吗?与印制电路板和其它热敏元件隔离了吗? (6)分压器和其它多引线元件定位正确吗? (7)元件安排和定向便于检查吗? (8)是否消除了印制电路板和整个板上组装件的所有可能产生的干扰? (9)定位孔的尺寸是否正确? (10)公差是否完全及合理? (11)控制和鉴定过所有涂覆层的物理特性没有? (12)孔和引线直径比是否公能接受的范围内? 7 G# h( N/ o" y/ r( H0 P G" d! Y
以上便是专业工程师为你介绍的PCB电路板特性检查项目,你都了解了吗?
4 F$ `8 a% [ D, D) d |
