查看: 293|回复: 2
印制电路板产生翘曲都有哪些预防措施?
发表于 2021-10-25 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  印制电路板产生翘曲都有哪些预防措施?
3 O# O0 H3 \% g7 }* D
  印制电路板翘曲的原因,一个方面是所采用的基板可能翘曲,另一方面是加工过程中,因为热应力、化学因素影响,及工艺不当造成翘曲。那么,印制电路板产生翘曲都有哪些预防措施?
  1、防止库存方式不当造成基板翘曲。
  (1)覆铜板在存放过程中,如果库存环境湿度较高,覆铜板因为吸湿会加大翘曲。所以对于没有防潮包装的覆铜板要注意库房条件,尽量减少库房湿度和避免覆铜板裸放。
  (2)覆铜板摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物等都会加大翘曲变形。
  解决措施:改善贮存环境及杜绝竖放、避免重压。
( g' S1 N4 U* ~
  2、避免由于线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。
  如电路板导电线路图形不均衡或两面线路明显不对称,形成较大的应力,造成翘曲;在制程中加工温度偏高或较大热冲击等造成翘曲等。
  解决措施:对于线路图形存在大面积铜皮的电路板,最好将铜箔网格化以减少应力。
2 U. X: P% R* S* |! ?
  3、消除基板应力,减少加工过程板翘曲。
  由于在加工过程中,基板要多次受到热的作用及要受到多种化学物质作用。如基板蚀刻后要水洗、要烘干而受热,热风喷锡时受到的热冲击大等,这些过程都可能使板产生翘曲。  
  解决措施:由于应力是基板翘曲的主因,如果在覆铜板投入使用前先烘板, 烘板的作用是可以使基板的应力充分松弛,有利于减少基板在制程中的翘曲变形。
7 ~. `' S+ z) Z% ]' z3 t+ M5 n
  4、波峰焊或浸焊时,焊锡温度偏高,操作时间偏长,也会加大基板翘曲。
  解决措施:对波峰焊工艺进行改进,需电子组装厂共同配合。
' i# j7 y+ @- c
  以上便是印制电路板产生翘曲的预防措施,你掌握的有多少呢?
" r* Y/ n& L6 M% X; p
发表于 2021-10-25 17:08 | 只看该作者
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-25 19:17 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
