PCB线路板进行热设计的方法都有哪些?) D7 {* P1 w! |* ~
g( j8 D6 }2 M
在PCB生产中,热设计是很重要的一环,会直接影响PCB电路板的质量与性能。热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。那么,PCB线路板进行热设计的方法都有哪些?+ c6 n+ x5 u J6 B; k- z4 G
5 f( ^; o2 s! i1、通过PCB板本身散热。# t+ C, I. f! t4 R
解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。! K& O: n( b* E' X
, t! t+ D& w6 _2、高发热器件加散热器、导热板。
8 M4 b* d$ J. T) p8 _3 I当PCB中有少数器件发热量少于3个时,可在发热器件上加散热器或导热管,以增强散热效果。当发热器件量多于3个,可采用大的散热罩(板),将散热罩整体扣在元件面上,与每个元件接触而散热。
9 g1 Q) v( w. J5 v$ I2 |" D' K: p& z# o9 X3 K
3、 采用合理的走线设计实现散热,提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。
3 E S* R/ S, ~, Y" b( s2 A6 K; H A) k$ } T, D9 D
4、高热耗散器件在与基板连接时应尽能减少它们之间的热阻。
* v' z+ D. f' s1 F( `
# |3 j# x9 T/ `/ y5、在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以减少这些器件对其他器件温度的影响。
+ W& Q( `1 ~' I, ^! i0 M7 o: |. H
& }" K# Q; X; I* B, Q: v, c. u6、 设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件。
, o- q! [4 r. x4 [3 @: K. w7 E- u: X3 E
7、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域,如板的底部。
' h# u6 h! g2 J8 d' a/ D! [) X* F/ ]- p8 \/ \8 O6 ]2 m% o/ ~7 i
8、应尽可能地将热点均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。, k; Z+ D7 f8 [- J0 ~4 Z/ e
d* D, e0 }' w c7 `) o
以上便是专业PCB工程师为你详解的PCB线路板进行热设计的方法,希望对你有所帮助。( I; j. K0 k7 C/ ^
+ ], Q: ]4 v( Z8 g
