查看: 363|回复: 2
ARM-Linux开发与MCU开发有何不同?
发表于 2021-10-22 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对ARM-Linux程序的开发,主要分为三类:应用程序开发、驱动程序开发、系统内核开发,针对不同种类的软件开发,有其不同的特点。今天我们来看看ARM-Linux开发和mcu开发的不同点,以及ARM-Linux的基本开发环境。  : ?0 c: s2 Z+ z& I% m( a
9 R3 @7 _2 Y! f# P! [" x! O1.  ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同
- c: e% W9 z1 P6 W这里先要做一个说明,对于ARM的应用开发主要有两种方式:一种是直接在ARM芯片上进行应用开发,不采用操作系统,也称为裸机编程,这种开发方式主要应用于一些低端的ARM芯片上,其开发过程非常类似单片机,这里不多叙述。还有一种是在ARM芯片上运行操作系统,对于硬件的操作需要编写相应的驱动程序,应用开发则是基于操作系统的,这种方式的嵌入式应用开发与单片机开发差异较大。ARM-Linux应用开发和单片机的开发主要有以下几点不同:2 ]9 {4 p3 @$ o8 `6 J$ i- ]: ?! N
(1)应用开发环境的硬件设备不同/ d) l7 w1 n$ b' s! z1 I  N
单片机:开发板,仿真器(调试器),USB线;ARM-Linux:开发板,网线,串口线,SD卡;
1 }6 ~+ M% H, s1 R# g对于ARM-Linux开发,通常是没有硬件的调试器的,尤其是在应用开发的过程中,很少使用硬件的调试器,程序的调试主要是通过串口进行调试的;但是需要说明的是,对于ARM芯片也是有硬件仿真器的,但通常用于裸机开发。2 b1 v, x; `- V8 d) _5 D
(2)程序下载方式不同& N. {( b! I  x/ a& c6 d0 l
单片机:仿真器(调试器)下载,或者是串口下载;
6 a- B. |4 N% K/ W6 Z3 x# m0 ?ARM-Linux:串口下载、tftp网络下载、或者直接读写SD、MMC卡等存储设备,实现程序下载;
9 ~  j; u: d3 J2 g这个与开发环境的硬件设备是有直接关系的,由于没有硬件仿真器,故ARM-Linux开发时通常不采用仿真器下载;这样看似不方便,其实给ARM-Linux的应用开发提供了更多的下载方式。3 x& @$ M' ^5 K5 G$ {! s) v
(3)芯片的硬件资源不同
0 s4 O. M. A4 Z! I: F* i+ [单片机:通常是一个完整的计算机系统,包含片内RAM,片内FLASH,以及UART、I2C、AD、DA等各种外设;
, H- }9 S4 b; g5 k2 SARM:通常只有CPU,需要外部电路提供RAM以供ARM正常运行,外部电路提供FLASH、SD卡等存储系统映像,并通过外部电路实现各种外设功能。由于ARM芯片的处理能力很强,通过外部电路可以实现各种复杂的功能,其功能远远强于单片机。1 C! o' ]# G2 I; t& O
(4)固件的存储位置不同' z6 t+ T0 c  X( D* Y! H# S
单片机:通常具备片内flash存储器,固件程序通常存储在该区域,若固件较大则需要通过外部电路设计外部flash用于存储固件。
" q: @* }7 u3 D5 v1 i; ?ARM-Linux: 由于其没有片内的flash, 并且需要运行操作系统,整个系统映像通常较大,故ARM-Linux开发的操作系统映像和应用通常存储在外部的MMC、SD卡上,或者采用SATA设备等。
( j: G8 Y* P- |+ }* e- c" C(5)启动方式不同单片机:其结构简单,内部集成flash, 通常是芯片厂商在程序上电时加入固定的跳转指令,直接跳转到程序入口(通常在flash上);开发的应用程序通过编译器编译,采用专用下载工具直接下载到相应的地址空间;所以系统上电后直接运行到相应的程序入口,实现系统的启动。" X8 _" |4 f. P3 Q
ARM-Linux:由于采用ARM芯片,执行效率高,功能强大,外设相对丰富,是功能强大的计算机系统,并且需要运行操作系统,所以其启动方式和单片机有较大的差别,但是和家用计算机的启动方式基本相同。其启动一般包括BIOS,bootloader,内核启动,应用启动等阶段;(a)启动BIOS: BIOS是设备厂家(芯片或者是电路板厂家)设置的相应启动信息,在设备上电后,其将读取相应硬件设备信息,进行硬件设备的初始化工作,然后跳转到bootloader所在位置(该位置是一个固定的位置,由BIOS设置)。(根据个人理解,BIOS的启动和单片机启动类似,需要采用相应的硬件调试器进行固件的写入,存储在一定的flash 空间,设备上电启动后读取flash空间的指令,从而启动BIOS程序。)
7 i* z0 P& x, w: s( G, Y(b)启动bootloader: 该部分已经属于嵌入式Linux软件开发的部分,可以通过代码修改定制相应的bootloader程序,bootloader的下载通常是采用直接读写SD卡等方式。即编写定制相应的bootloader,编译生成bootloader映象文件后,利用工具(专用或通用)下载到SD卡的MBR区域(通常是存储区的第一个扇区)。此时需要在BIOS中设置,或者通过电路板的硬件电路设置,选择bootloader的加载位置;若BIOS中设置从SD卡启动,则BIOS初始化结束后,将跳转到SD卡的位置去执行bootloader,从而实现bootloader的启动。
% l5 ^0 q+ s( c. v: h, D4 e0 kBootloader主要作用是初始化必要的硬件设备,创建内核需要的一些信息并将这些信息通过相关机制传递给内核,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,最终调用操作系统内核,真正起到引导和加载内核的作用。
7 t+ ^! n$ l! A2 ^4 p3 `; _  Y(c)启动内核 :bootloader启动完成初始化等相关工作之后,将调用内核启动程序。这就进入了实际的操作系统相关内容的启动了,包括相应的硬件配置,任务管理,资源管理等内核程序的启动。5 m. X9 V# R- I6 ^" q0 c
(d)启动应用:在操作系统内核启动之后,就可以开始启动需要的应用,去完成真正的业务操作了。
' a8 a! X% ~9 p5 N+ b2.  Arm-Linux 基本开发环境; p7 f7 j1 U4 I9 X2 d! D
+ \8 \; h4 ]. ?* b8 g
前面介绍了ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同之处,相信你已经对ARM-Linux应用开发有了一个基本的认识了,下面将介绍一下ARM-Linux的基本开发环境。其主要包括硬件环境和软件环境两个部分,这里以iMX53和Ubuntu为例进行说明。+ O8 M! |7 J/ ^, U: }
' f  r2 |8 z' |
(1)硬件环境开发板:ARM运行的硬件环境,或者是相应项目的ARM电路板;
( K8 C$ E7 e9 @计算机:作为开发主机使用,安装Linux(如Ubuntu)),或者采用虚拟机安装Ubuntu;6 ]: n! h( X; t
串口线:用于开发过程中采用终端进行串口调试或下载程序;
* _8 U* T* @% @3 a0 A0 W* D网线:用于连接arm-board和开发主机,实现tftp下载内核(程序等),通过网络nfs运行程序等。SD卡(及读卡器)或者其他存储设备:用于存储bootloader、内核映像等,以及最终的软件系统的存储;开发过程中,通常用于保存bootloader,引导系统启动。9 z  U# D8 x" H) r7 F) E
(2)软件环境" h; M. m; T4 J
Ubuntu: 作为操作系统,是整个软件开发环境的载体,相应的开发工具都布置在此系统中。
1 e8 D3 M$ l. X8 @3 F" GLtiB: 这是freescale的提供的一个编译工具链,能够很方便的将源代码文件编译为适合的程序代码,并对程序进行调试;用户也可以通过下载源码构建自己的编译工具链。
1 c* b  u& \6 b- {# k, u# w0 Ctftp: 用于从开发主机Ubuntu上向arm-board 下载内核文件、应用文件等。2 `& i- D  |1 A9 E/ L% ^
nfs网络文件系统:用于在开发主机上建立网络nfs文件根系统,arm-board通过nfs网络文件系统读取开发主机上的虚拟根文件系统,完成系统的启动;方便系统的开发与调试。
& R6 L- f; J5 I  V  f/ Z1 i/ Gminicom:串口调试工具,用于在开发主机上与arm-board通信,实现对arm-board上应用程序的操作与调试;
5 r' M- K) P5 v9 ^5 x7 l  X7 oEclipse:集成开发环境,主要方便代码的编辑、编译等,也可采用DS5,realview等;或者采用gedit进行编辑,通过LTIB进行编译和管理。: x  d; G& K) R4 m& q  }
发表于 2021-10-22 14:17 | 只看该作者
发表于 2021-10-22 16:32 | 只看该作者
ARM-Linux由于其没有片内的flash, 并且需要运行操作系统,整个系统映像通常较大
GMT+8, 2025-10-13 00:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
