查看: 407|回复: 3
FPGA 里边所说的I/O BANK是个什么概念
发表于 2021-10-22 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA 里边所说的I/O BANK是个什么概念) t( V. t7 s3 U" K/ ~0 b
发表于 2021-10-22 16:23 | 只看该作者
一般fpga都分为若干个bank 例如xilinx的高端fpga,能分为22甚至更多个bank 这么做
, E6 {4 x( L( ]  W, r* g+ \
发表于 2021-10-22 16:31 | 只看该作者
一般fpga都分为若干个bank  ~6 ^, L" x3 Z0 @+ c$ ~  J
例如xilinx的高端fpga,能分为22甚至更多个bank: a) b, E1 Y( N% x
这么做主要是为了提高灵活性
; K2 g$ H$ x6 y8 Z3 W* j因为fpga的io支持2.5v 3.3v等等种类电平输入输出
0 [7 q2 r- _# t1 t& t/ }为了获得这些io电平,就需要在对应bank的供电引脚输入对应的电源电压! Q9 |4 h8 x: [/ ?" z
这样在一些复杂的系统中非常实用,例如cpu + fpga的系统中,cpu的io电压一般是2.5v
9 [; ~8 Z6 @( @0 O4 P8 m. n而很多其他ic都是3.3v,就可以使用fpga控制3.3v的ic,而与cpu通讯使用2.5v电平
: ^8 ?; N6 v$ I这样就节省了很多总线转换器
' `9 \6 X6 O  y
发表于 2021-10-23 04:07 | 只看该作者
Another possibility is by doing this you can increase circuit reliability - that is doubling up on different I/O structure to deliver the same data - sourced from a seperate power supply. I do this a bit to increase FIT rate for circuits that require a calculated failure rate
GMT+8, 2025-10-8 15:40 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
