PIC12CXXX家族:8引脚12/14位程序词PIC12CXXX家族产品为Microchip功能强大的基于RISC的PICmicro系列8号|脚DIP及SOIC封装。PIC12CXXX产品具有12或14位宽指令集,2.5V低运行电压,小封装引脚,中断处理,深硬件堆栈,多通道以及EEPROM数据存储器。这些智能级特性由于价格与尺寸的原因在以前的产品中是不具备的。 ![]() PIC16C5X家族:12位程序词PIC16C5X家族具有全套基础产品,为您提供最有效的价格解决方案。PIC16C5X产品具备12位宽指令集,目前提供14,18,20及28号引脚封装。在选用SOIC与SSOP封装时,产品的引|脚所占据的空间是最小的。低至2.0V运行的低压OTPmcu使产品成为电池驱动应用产品的理想选择。另外,PIC16HV5XX在直接应用电池时最高可运行至15V。 PIC16CXXX家族:14位程序词在推出了新的PIC16CXXX家族成员后,Microchip现已在该产业中具备向单片机提供最高性能的12位模拟数字转换器能力的供应商。PIC16CXXX家族可提供从18引脚至68引脚封装,以及由低级至高级的外围集成的一系列产品。该家族具备14位宽指令集,中断处理能力及8级硬件深堆栈。PIC16XXX家族提供了高性能及多功能的中档应用产品,以适应当今市场的价格竞争。 ![]() PIC17CXXX家族:16位程序词PIC17CXXX家族将PICmicroMCU的高性能RISC结构扩展为16位指令词,增强型指令集与强大的矢量中断处理能力。强大的队列式精确在片外设特性提供了能适应更多应用场合的各种性能。 PIC18CXXX家族:增强型16位程序词PIC18CXXX家族产品具有高性能,CMOS,集成了模拟数字(A/D)转换器的全静态MCU等特点。所有PIC18CXXX的MCU均应用了先进的RISC。PIC18CXXX具备增强型中心特性,32位深堆栈,以及内外多中断源。Harvard系列中的分离指令与数据总线允许16位宽指令词与独立8位宽数据。两级指令通道允许所有指令在一个周期内执行,除非子程序中设定必须在两个周期内完成。精简指令集共有77条指令。另外,一个大寄存器组使采用了结构性创新的MCU达到10MIPS的极高的性能。PIC18CXXX家族具备的特殊特性能减少外部组件以降低成本,塔强系统可靠性并降低功耗。这些特性包括可编程低压检测(LVD)及可编程Brown-Out检测(BOD)。 ![]() PIC12/PIC168位单片机片机选型列表PIC12系列![]() PIC16系列![]()
![]() 9 g: {- O, t; n3 d. e: B$ w$ t' n/ }
. E& J. R: Q* ]- I2 Z0 j+ B3 o$ z _4 E
! G5 T& K9 o% \: S! D
* r& j) j- q* e; O
& y9 f8 y" b; ~1 U
1 ^- Q2 r' w3 O- R+ t+ U j |
