SMT生产中,为了保证设备的正常运行和装配质量,对环境的清洁度,湿度和温度有一定的要求。那么,SMT生产的环境温度有哪些要求?
0 e' z& N9 K; }% s+ `8 ?' L) v( u. ? Q6 ?! J3 d
1、电源:电源电压和电源应满足设备要求。
- U! m/ d# Y4 {7 d; ?
7 W, n h, L4 J" A1 s2、电压应稳定,要求:单相AC220(220±10%,5060HZ);三相AC380V(220±10%,5060HZ)。如果不满足以上要求,则需要配置稳压电源,电源的功率大于功耗的两倍以上。温度方面,环境温度23±3°C是最佳选择,一般为17-28°C;极限温度为15~35°C(印刷工作室的环境温度23±3°C为最佳),湿度:相对湿度:45。5 w6 E7 }) o7 k0 b5 x* z, h" ?6 {
' p- e; O/ q, Q, P9 w1 c2 [0 k3、工作环境:工作场所清洁,无灰尘,无腐蚀性气体。
# _" _$ s. P! k
4 p. b+ w; v2 n" p6 ^" z, L4、空气洁净度为100000(BGJ7384)。! r% E1 w) e! P% `" ?. y4 o! H
! R# g( ^+ r( M9 ?% b# i) |+ x5、在空调环境中,要有一定的新鲜空气,尽量控制CO2含量低于1000PPM,CO含量低于10PPM,以保证人体健康。
/ ^ c# t ]; k9 H* S' E- \1 f6 ^' @* e- {' S7 H
6、防静电:生产设备必须良好接地,应采用三相五线接地方式和独立接地。生产现场的地板、工作台、座椅等应符合防静电要求。
% v. J+ e. q1 o+ U. y! Y! \, o/ I2 b% p+ `9 H
7、排气:回流焊和波峰焊设备有排气要求。/ W V- j7 {1 D& i D4 b9 w! v
; O; U8 q" Z$ e1 k8 t
8、照明:工厂应该有良好的照明条件。理想照度为800 LUX×1200 LUX,至少不低于300 LUX。6 H& I: a/ `8 K; a& i! a
- p/ H% X) S1 {6 s4 B以上便是SMT生产对环境温度的要求,希望对你有所帮助。
9 y- k- x: U) J" o% z- T5 z |
