查看: 289|回复: 1
PCB电路板加工需要注意哪些问题?
发表于 2021-10-21 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB电路板加工需要注意哪些问题?
* A/ @$ d- d% s% e3 V- c0 [% Q9 ]
   PCB电路板加工拥有很复杂的工艺流程,那么,PCB电路板加工需要注意哪些问题呢?
7 E' s5 U' G0 [4 }# m% B" M  V
  1、首先注意要有合理的走向。
  在PCB电路板加工中,各种输入/输出、交流/直流、强/弱信号、高频/低频,高压/低压等,它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融;其目的是防止相互干扰。最好的走向是直线,最不利的走向是环形。
5 p8 r( u0 Z# E1 k) ^1 h
  2、注意接地点,要选择好接地点。
  小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。
3 O. @- g0 D4 H3 f
  3、注意合理布置电源滤波/退耦电容。
  一般原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自接于何处。其实这些电容是为开关器件或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件。
1 n9 P' v/ O9 I8 g+ ?4 m8 s
  4、线条有讲究,线径有要求,埋、通孔大小适当。
  有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角;拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。导线太细,而大面积的未布线区又没有设置敷铜,容易造成腐蚀不均匀。
! I7 A! g7 Y& O) k* ~( I
  5、注意过孔数目,焊点,线密度。
  有些问题虽然发生在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,如过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患;所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片;所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定。
" v% D3 d- W+ q1 u7 S1 p
  以上便是PCB电路板加工需要注意的问题,你学会了吗?
, P# F2 _3 o( |$ ^% I
发表于 2021-10-21 16:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
