PCB电镀金层发黑是什么原因造成的? ! @! Z& a: h, K. J5 }) _ a! R0 w
PCB电路板在打样过程中,有时候会发现PCB电镀金层出现发黑的现象。那么,PCB电镀金层发黑是什么原因造成的?
2 p( y0 M- V, d7 ?& e3 Z) Z" Y# Y: d7 L4 F 1、电镀镍层厚度控制 PCB电镀金层一般都是很薄的一层,反映在电镀金表面问题上有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄,会引起产品外观会有发白和发黑的现象,因此这是工程技术人员首选要检查项目,一般需要电镀到5μ左右的镍层厚度才能解决外观发白和发黑的问题。 - x; _0 K" D5 y; M! p
2、电镀镍缸药水状况 若是镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,导致镀层硬度增加、脆性增强,严重时会产生发黑镀层现象。因此工程技术人员需要认真检查生产线药水状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复药水活性和电镀溶液干净性。 . b4 `! w1 p$ D( t2 n, o
3、金缸控制 只要保持良好药水的过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性要比镍缸会好一些,但工程技术人员需要注意检查以下几方面是否良好: (1)金缸补充剂添加是否足够和过量; (2)药水PH值控制情况; (3)导电盐情况如何。 2 O! {0 Q$ p% T! B8 s+ Q* }
如果工程技术人员检查的结果是没有问题,再用AA机分析溶液里杂质含量情况,保证金缸药水状态。最后,别忘了检查一下金缸过滤棉芯是否长时间没有更换?
7 U5 r# m) v2 s. f' z& i 以上便是造成PCB电镀金层发黑的原因分析,你都掌握了吗?
+ l" @! u8 ?! y7 T9 J q# x |
