查看: 221|回复: 1
PCB线路板网印都有哪些常见故障?
发表于 2021-10-21 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板网印都有哪些常见故障?
5 o) S) f6 F. m6 {4 h5 |) N% J; L- z& A
   PCB网印是PCB制造过程中的一个重要环节,那么,PCB线路板网印都有哪些常见故障呢?
# u' B3 t8 S3 [% h0 H
  一、网版层面的故障
3 }& W4 V  v  W1 `
  1、堵孔
  造成这类状况的原因有:印料干躁过快,在网版干枯堵孔,印速太快,刮刀强度过高等。解决方法,应取用挥发物慢的有机溶剂调印料,用绵软的布沾上有机溶剂轻轻清洗网版。
' U, E9 a9 p. m; h3 U" ~
  2、PCB网版漏墨
  造成这类故障的原因有:pcb板表层或印料中有浮尘、脏物,网印时使网版损坏;此外在印刷制版时,网版掩膜胶曝出不够,导致网版掩膜干固不彻底,造成漏墨。解决方法,用胶带纸或胶布贴在网版小圆孔上,或用制网版胶修复。
8 C" Q- x0 N" Y+ y& s
  3、网版的损坏和精密度降低
  即便是品质十分优良的网版,经长期的应用,因遭受板刮的损坏和印压危害,其精密度也会慢慢减少或损坏。立即法制网版的使用寿命要比间接性法制网版长寿命些,一般来说批量生产选用立即法制网版。
1 _2 s( z7 L3 \4 c5 T
  4、印压过大导致的故障
  刮刀压力太大,不但会使印料通过量大,造成刮刀弯折形变,反倒会使印料通过量少,不能网印出清楚图像,还会继续造成刮刀损坏及网版掩膜掉下来、金属丝网变长、图像形变。
$ |. ~, U8 m( L! ~5 \: r$ M
  二、PCB印料层面造成的故障
4 _% [, n/ R( b$ p  x
  1、堵孔
  网版上的印料将网版一部分网眼阻塞,导致该一部分的印料通过量较少或压根不通过,导致包装印刷图型欠佳。解决方法应仔细认真地清理网版。
8 L, k+ {0 r( L! ~
  2、PCB板背面被印料脏污
  因为pcb板上的印料聚氨酯涂料并未彻底干躁,就把pcb板层叠放到一起,导致印料黏附在pcb板的背面而导致脏污。
0 D2 \( u% A6 F( l- N- w! F' s/ N& v* K. d
  3、粘合欠佳
  pcb板的前解决对粘合抗压强度危害挺大,造成粘合欠佳;或者采用的印料与印刷工艺物不配对,导致粘合欠佳。
( \- R4 x) @; k/ O' y) i
  4、粘网
  粘网的原因很多:因为印料受工作压力及溫度的危害造成粘网;或者因为网印标准的转变,印料印得过厚造成粘网等。
4 f- Y9 {" C4 }" t9 C& G
  5、针眼和出泡
  针眼难题是质量控制中最重要的检测项目之一。造成针眼的原因有:a.网版上的尘土及脏物导致针眼;b.pcb板表层被环境污染;c.印料中有汽泡。因此,要对网版开展用心查验,发觉针眼立即修复。
- \$ v4 x, s8 e$ v0 t9 U
  以上便是PCB线路板网印常见的一些故障分析,你都学会了吗?
6 p$ E! o  {% Q- ~' [  k- T
发表于 2021-10-21 16:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
