6 S" Q0 A) l( ?2 i( Z0 i# e H3 q Y8 j2 Y
1、protel系列、AD系列软件所画的线,不论画在哪一层(包括走线层、Keepout层等),双击打开线的属性,一定不能勾选keepout选项,一旦选中了keepout选项,则这根线无法在gerber文件中生成,导致此线无法生产出来。以Protel99se软件为例,
/ m$ P0 E6 } l9 ~3 M! l$ }" Y
4 w# W$ |! C- ]) U) k4 b; }$ M2 E+ }, C8 d2 [
2、阻焊层:如果需要某根走线开窗不盖绿油并喷上锡必须另外再添加solder层,paste只是钢网层,用于制作钢网,与生产板子没有关系。
$ C# l5 \+ \! f8 S6 t ; T# Y3 s( m* [3 Q( e
3、Protel系列、AD系列软件中Multilayer层是指多层,通常用于通孔焊盘(Pad)和过孔(Via)的层设置,如下图。而在Multilayer层走线,只是双面有走线,而不会是焊盘开窗不盖绿油的效果(这种设计属于个别案例,应避免这种走线设计)。
. ]0 t8 O* B( M+ _3 O ; G7 Y* }- m/ u3 U3 [ m: B6 k7 q
4、pads软件的覆铜形式,Flood命令(重新灌注覆铜)是由设计者执行的。电路板厂仅执行Hatch命令(填充显示覆铜),以避免修改设计者的设计覆铜。所以在发板生产前,设计者要对覆铜检查确定好。
" p( a7 @" r/ l- P+ j% X2 Z& l/ T+ l- ^ ; M9 e. f6 h W
5、Protel系列、AD系列软件关于板外形和开长SLOT孔或镂空(非金属化的槽孔)的设计,画在Mechanical 1-16 layer或Keep out layer(优先)。但是一定要注意,两者只能选其一,不允许两个层同时出现在设计中,否则将会造成错误生产!
! U5 ?; \4 d/ {0 Z0 j
6、设计非金属化孔,原则上在Pad或Via属性中,取消勾选Plated选项,即表示此孔为非金属化。如下图以Protel99se软件为例(其他设计软件也同样适用), 7 T' } c) n' }* H6 r" r% R
7 P, f% S; l7 f) s" q. [: r
