查看: 453|回复: 3
pcb阻焊层开窗是什么意思?PCB阻焊层开窗的原因
发表于 2021-10-20 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻焊层的概念
* Q3 o; |; {% M/ S% _- z9 |2 ]; ^8 O- G' Y; r7 Q% v7 Y: J+ B& M3 U
    阻焊层就是soldermask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。
2 Y" I0 F% n" E! Q1 U8 k- @2 S: a
7 t. m6 J. P5 M" x' M    阻焊层的工艺要求
# r& y0 C# g+ o) V6 [4 `! U+ }  o: L2 k. t1 p
    阻焊层在控制回流焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。. a  t; z+ A9 Z9 T
  o* v5 Q: i& [4 w6 U) b8 P    虽然许多工艺工程师宁可阻焊层分开板上所有焊盘特征,但是密间距元件的引脚间隔与焊盘尺寸将要求特殊的考虑。虽然在四边的qfp上不分区的阻焊层开口或窗口可能是可接受的,但是控制元件引脚之间的锡桥可能更加困难。对于bga的阻焊层,许多公司提供一种阻焊层,它不接触焊盘,但是覆盖焊盘之间的任何特征,以防止锡桥。多数表面贴装的PCB以阻焊层覆盖,但是阻焊层的涂敷,如果厚度大于0.04mm(″),可能影响锡膏的应用。表面贴装PCB,特别是那些使用密间距元件的,都要求一种低轮廓感光阻焊层。
. |& }0 f. k! i1 F# h% H) |
, [8 {5 _7 S; A    阻焊层的工艺制作; \+ m' T, d* |
. l/ k" |: {7 E1 {    阻焊材料必须通过液体湿工艺或者干薄膜叠层来使用。干薄膜阻焊材料是以0.07-0.1mm(0.03-0.04″)厚度供应的,可适合于一些表面贴装产品,但是这种材料不推荐用于密间距应用。很少公司提供薄到可以满足密间距标准的干薄膜,但是有几家公司可以提供液体感光阻焊材料。通常,阻焊的开口应该比焊盘大0.15mm(0.006″)。这允许在焊盘所有边上0.07mm(0.003″)的间隙。低轮廓的液体感光阻焊材料是经济的,通常指定用于表面贴装应用,提供精确的特征尺寸和间隙。
+ W. |3 W. u8 r1 l2 L0 X$ ~8 }3 w7 F" y9 {
    pcb阻焊层开窗的理解
8 {- u4 [' H+ g% _3 ^, t- U1 P, z2 A) l( i8 {8 S
    阻焊开窗是指需要焊接的位置露出铜的部位的大小,即不盖油墨部分的大小,盖线指阻焊油盖住线路部分的大小及多少。盖线距离过小在生产过程中就会造成露线。* M! `# e0 J& k; K- Z( f4 Z
$ g+ ^( S* M+ F* Z# `0 C* V    PCB阻焊层开窗的原因
0 v8 O6 B$ C$ [# V: d; y0 s2 w
5 `  B0 U9 E  C9 ^* L    1.孔径开窗:是因为有很多客户不需要油墨塞孔,如果不开窗,则油墨会进入孔内。(这是针对小孔)如果大孔塞了油墨进去则客户无法上键。另外如果是化金板的话也必须得开窗
* V# q% C& s) K% q6 z+ E2 t
3 `2 O4 k: I: k1 @, |( A    2.PAD(就是铜)开窗:客户需要焊接,表面处理(化金/喷锡等)。
3 ^1 J$ n) `* I0 P
发表于 2021-10-20 14:51 | 只看该作者
发表于 2021-10-20 16:49 | 只看该作者
发表于 2021-10-20 16:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
