查看: 403|回复: 3
FPGA 中可以取整吗??如何进行?先谢谢了哦
发表于 2021-10-19 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA 中可以取整吗??如何进行?先谢谢了哦5 I7 `; ~+ v0 {8 Z
发表于 2021-10-19 16:55 | 只看该作者
fpga中你可以通过移位<<、>> 操作实现对浮点数的处理9 R! j; {1 z; {  B* b( y3 R
比如2.3可以这样表示:
' f' {, P5 j0 L  n+ o2 ~2+(1>>2)+((1>>4)/5)*4) V% b4 F0 T+ U8 H) P
其中1>>2表示1/4=0.25;$ f* N5 d- R4 l  Y9 k; Q1 P9 N4 P* Y
(1>>4)=1/16=0.0625;
8 w2 q" [7 {9 A1 m& D( t. B; {0.0625/5*4=0.05;
$ I- i' A: C4 \- v那么,按你的意思四舍五入,只需将输入的数据左移一位(*2),判断生成的新数据的最低位是否为1,是1则取(原始数据+1);是0则取(原始数据)即可
1 r2 V+ w; f, s# K$ a5 z( C  N+ K
发表于 2021-10-19 17:23 | 只看该作者
看一下别人是怎么说的7 A! B' k  m* C/ t$ B8 ~
    奋斗
    2022-5-3 15:31
    发表于 2021-10-23 18:47 | 只看该作者
    IEEE754标准中,舍入处理提供了四种可选方法:
    * Q' }9 U4 Y$ |% X) ~3 j9 p" |就近舍入 其实质就是通常所说的"四舍五入"。例如,尾数超出规定的23位的多余位数字/ D7 v5 _! @5 K7 I
    是10010,多余位的值超过规定的最低有效位值的一半,故最低有效位应增1。若多余的5位1 i* c, b8 b7 ]  L, m
    是01111,则简单的截尾即可。对多余的5位10000这种特殊情况:若最低有效位现为0,则截6 }: m8 [, G& s1 K9 T
    尾;若最低有效位现为1,则向上进一位使其变为 0。
    4 `* m/ Z) h* O5 {/ a# j+ \+ U- k朝0舍入 即朝数轴原点方向舍入,就是简单的截尾。无论尾数是正数还是负数,截尾都使取) d/ ]1 H) k- G2 a3 p6 d1 {
    值的绝对值比原值的绝对值小。这种方法容易导致误差积累。
    9 ?  R  y3 M) @5 X- J2 x; B朝+∞舍入 对正数来说,只要多余位不全为0则向最低有效位进1;对负数来说则是简单的2 G1 m# ]) `2 l' d: a# _
    截尾。, s5 [. r% Q! @
    朝-∞舍入 处理方法正好与 朝+∞舍入情况相反。对正数来说,只要多余位不全为0则, @7 u: x- U0 g% P/ S3 l( A
    简单截尾;对负数来说,向最低有效位进1。
    GMT+8, 2025-10-8 13:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
