查看: 378|回复: 3
元器件中电容的小知识
发表于 2021-10-18 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容即在给定的电位差下存储的电荷量,用国际单位Farah(F)表示。通常来讲,在力的作用下电荷会在电场中移动。当导体之间存在介质时,它会阻碍电荷的移动并导致电荷在导体上积累。最常见的例子就是两个平行的金属板,即我们常说的电容器。
  O' S+ l: |' J3 Z9 t' _" \* S$ h6 R, l* X  v6 k
1.电容是两个相互接近的金属薄膜组成的元件,由绝缘材料隔开。电容用“C”加数字表示,例如C13 表示编号为13的电容。电容的主要特点是与直流和交流相分离,其容量是能够存储电能的大小。电容对交流信号的阻碍称为电容电抗,它与交流信号的频率和电容有关。9 D/ ?1 Q0 |2 Q5 q
电容式电抗XC=1/2πFC(f表示交流信号频率,C表示电容容量)电话中常用的电容器类型有电解电容器、陶瓷电容器、贴片电容器、单片电容器、钽电容器和聚酯电容器。
6 c: m: m1 ]1 e. S& j1 W3 [
0 N. V$ {* Z1 @0 `) n$ T- K+ e
2.电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,有三种类型:直接标记法,色标法和数字标准法。拉电容的基本单位(F),其他单位为:毫法拉(mF),微法拉(uF),纳法(nF)和皮法拉(pF)。
9 L' x! J: H7 L! f- O% `& V; a! W其中:1法拉=103毫米法=106毫米法=109纳米法=1012皮法电容器直接在电容器上标明大容量的电容器容量值,如小容量为10uF/16V的电容器,其容量值在电容器上用字母或数字表示:1米=1000uf1p2=1.2pf1n=1000pF数字TAL表示:一般用三位容量大小表示,前两位表示有效数字,第三位表示第三位。它是乘法。例如,102表示10*102pf=1000pf224表示22*104pf=0.22uf3,电容误差表符号fgjklm允许误差<1%+2%+5%+10%+15%+20%。例如,104J表示容量为0.1uf,误差小于5%。
; z$ v" L$ M, U3 Z6 z
$ o8 P& N$ n  C4 e
发表于 2021-10-18 14:41 | 只看该作者
发表于 2021-10-18 17:26 | 只看该作者
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-10-19 08:55 | 只看该作者
    LZ辛苦,学习学习
    GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
