一、描述 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。其传输距离为几十米到上千米。RS485采用差分信号负逻辑。+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。 RS485总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32-256个结点。一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。它不能够做总线的自动仲裁,所以通讯协议采用按照设备地址查询的方式,因此通讯的效率很低,不适合高速传输系统。一般速率不超过19200bps。常用波特率为9600bps、1200bps。 RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。考虑到公司产品应用,本电路为隔离型。 二、输入输出 输入: 1、电压范围:3.3-5.5V 2、工作环境温度:-40℃~85℃ 3、HM3085:485芯片 4、LTV-816S-TA1-D3-TX/EL816S1:低速光耦 5、容隔:NSi8121N1 5、P6SMB6.8CA/P6KE6.8CA:双向TVS管 6、MZ11-10A300-600RM:热敏电阻 输出: 1、传输速率:典型值9600bps,最大115200bps 2、隔离耐压:4kV/1min或更高 3、输出保护能力:380V/4小时, ESD接触放电10kV或更高 4、通信成功率:99.9% 5、功耗:<50mA 三、应用条件 一般用于对传输波特率要求较高的设备,如部分充电桩产品。 3只TVS管+2只热敏电阻的保护机制,用于带有多路485电路之间的保护。 1只TVS管+2只热敏电阻的保护机制,用于只具备单路485电路的保护。 四、原理说明简介 file:///C:\Users\NR\AppData\Local\Temp\ksohtml13740\wps1.jpg 图1 485高速电路容隔方式原理图 本电路将UART信号转为485信号,相比于串口接口,需要额外的一个控制信号485_Ctrl。电路通过容隔作为隔离器件;相比低速光耦,容隔速率更快。485控制脚只有在改变收发模式的时候电平转换,速度相对较慢,因此仍采用低速光耦。对于485的A/B线分别进行上下拉处理,使得信号不会处于一个不确定的状态。P6SMB6.8CA作用是把A、B引脚对地的电压以及A和B引脚之间的电压钳位在6.5V以内,保护485芯片。热敏电阻则是对外部接线错误,如接线到220VAC上起到保护作用。 其通信原理如下: 1、当UART要发送数据的时候,控制485_Ctrl为高电平,此时485芯片进入发送模式,数据通过TX485发送出去。 2、当UART要接收数据的时候,控制485_Ctrl为低电平,此时485芯片进入接收模式,数据通过RX485接收回来。 附: 如果采用TX485反向控制DE/RE脚,可通过三极管对DI或光耦实现反向,此时光耦也必须采用高速光耦,其通信工作原理如下: $ C/ A1 `- N- [3 g0 z# p$ Q( q
