查看: 441|回复: 4
PCB线路板的制作工艺流程分享!
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-15 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Pcb板制作工艺流程:开料-钻孔-沉铜-压膜-曝光-显影-电铜-电锡-退膜-蚀刻-退锡-光学检测-印阻焊油-阻焊曝光、显影-字符-表面处理-成型-电测-终检-抽测-包装。具体如下:0 D' {- T" a, T5 ~
    1、开料(CUT)3 L# \* E- H' u0 H* Z1 c" Q! r* Z
    将原始的覆铜板切割成可以用在生产线上制作的板子过程
    ! T  m2 `9 `9 w5 ?' Z! u9 p2、钻孔1 o* C2 A3 h9 }( Y
    使PCB板层间产生通孔,以达到连通层间的目的。
    & |0 y+ T* n- J9 c# t0 M
    " c. l  f: F" \3、沉铜
    " B! R0 K% h0 O) a( _% J/ s经过钻孔后的线路板在沉铜缸内会发生氧化还原反应,形成铜层对孔进行孔金属化,使原来绝缘的基材表面沉积上铜,达到层间电性相通。7 p. j( @# l& ^& N
    ; B# [3 s- p1 A$ B) M. x4 ]
    4、压膜
    1 Q- a1 L1 d, @* q% w. A/ N压膜后的PCB板上面压了一层蓝色的干膜, 干膜是一个载体,在电路工序中很重要。干膜相比较于湿膜,具有更高的稳定性和更好的品质,  M  l! T: c( _8 F/ `5 j; i
    能够直接做非金属化过孔。$ j: u# S0 R. i7 q9 I1 g$ g0 ]4 A, l
    5、曝光2 X. M( v. ?7 m9 m! @9 d, [) x
    把底片和压好干膜的基板对位,在曝光机上利用紫外光的照射,把底片图形转移到感光干膜上。
    2 ?3 d+ r6 }1 N* P) h0 D4 L6、显影
    8 i# a! J, s" e# F5 J' B6 ^: I利用显影液的弱碱性把还没有曝光的干膜或者湿膜溶解冲洗掉,保留已曝光的部分。
    % u/ e% z. R+ \4 E7、电铜8 K6 [2 w7 `; K
    将pcb板放进电铜设备里,有铜的部分被电上了铜,被干膜挡住的部分则没有反应!$ W- T# c, y5 {, e) C' i0 F
    8、电锡5 T5 n1 x$ t+ W. J- V$ e
    目的就是为了去掉那部分被干膜保护的铜做准备工作。
    5 T3 J! T$ p" t" e, y( E, O9、退膜% f& H' E& E- y0 L7 n+ z* L
    将保护铜面的已曝光的干膜用氢氧化钠溶液剥掉,露出线路图形。
    2 L! L: G. b) `8 ~% x# @7 M10、蚀刻' ~( U7 ^9 {" A" \& n6 m  H
    还没曝光的干膜或湿膜被显影液去掉后会露出铜面,用酸性氯化铜将这部分露出的铜面溶解腐蚀掉,得到所需的线路。
    4 b2 Z0 l+ w7 [8 H! [  |# X6 o7 @. H
    % S8 ?' D3 n& b; |5 W
    11、退锡
    # s: t* b, {5 b  i9 `退锡是用退锡水退掉线路上的锡,使线路回到铜的本色。
    2 y& H% ^' d3 i8 j; f# J12、光学检测+ ?0 V! g( m3 x" B
    一般有两种检测方法,一种是用肉眼观察,第二种就是采用光学AOI。AOI工作原理是先用高清图像摄像头进行快速拍摄,然后用拍摄的图片跟原文件进行对比,能从根本上解决了开短路,及微开,微短等隐患的发生。) Z% Y- W( {, _% M% r! z
    13、印阻焊油
    1 d9 e3 H1 w/ O9 x/ _0 ?阻焊是印制板制作中最为关键的工序之一,主要是通过丝网印刷或涂覆阻焊油墨,在板面涂上一层阻焊,通过曝光显影,露出要焊接的盘与孔,其它地方盖上阻焊层,防止焊接时短路
    # T, z+ p6 ]: W+ H1 C0 t14、阻焊曝光、显影2 P* }5 x. u5 D5 G6 |* }! H
    目的就是为了把焊盘等地方的阻焊油去掉。先把阻焊菲林放在全是盖上绿油的板子上,菲林(要开窗的地方是黑色,不要开窗的地方是透明的),然后放在曝光机上进行曝光,要开窗的部分,因为菲林是黑色的,黑色的阻挡了光线没有被曝光,随着阻焊绿油的状态发生改变,一部分是被曝光绿油的,一部分是没有被曝光的绿油,从表面上来看,此时还是绿色的。
    $ S3 C! C. n3 b) f* v2 D15、字符
    0 ?* K" S: S! A2 u  H* i2 Z( ]8 y将所需的文字、商标、零件等符号,以网板印刷的方式印在PCB板面上,再以紫外线照射的方式曝光在板面上% Y0 ~4 D; Z* e0 C! Q' {; X
    7 ~$ ^9 j* c& V  u
    16、表面处理
    , v5 G+ X# K' `目的是保证良好的可焊性或电性能。常见的表面处理:喷锡、沉金、OSP、沉锡、沉银,镍钯金,电硬金、电金手指等。
    7 o2 q  F2 C. R; W# G" N) H5 ~17、成型
    - z0 g3 Z7 ~: V' _8 e! X  x# i6 s将PCB切割成所需的外形尺寸。! {1 T4 f4 e' v% r% f, |* S, e
    18、电测
    1 x9 ~& T1 S( n- Z模拟线路板的状态,通电检查电性能是否有开、短路。  @( T1 E) V) U2 S. N' \1 s& j
    1 m2 z* r# s% `& E4 y19、终检、抽测、包装+ I( |6 G9 O/ V! P! h
    对线路板的外观、尺寸、孔径、板厚、标记等一一检查,满足客户要求。将合格品包装,易于存储,运送。
    + w' Z! G8 l6 {
    发表于 2021-10-15 15:06 | 只看该作者
    沉铜是经过钻孔后的线路板在沉铜缸内会发生氧化还原反应,形成铜层对孔进行孔金属化,使原来绝缘的基材表面沉积上铜,达到层间电性相通
    发表于 2021-10-15 15:07 | 只看该作者
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-10-18 11:35 | 只看该作者
    不错不错,很完整的一个制造流程,很有参考和实用价值,学习下
    GMT+8, 2025-10-8 23:03 , Processed in 0.265625 second(s), 27 queries , Gzip On.
