查看: 743|回复: 2
DSP入门之时钟分析及其配置
发表于 2021-10-14 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. \- ^) {- f5 f8 F$ O' J( ~在这里,以ti公司的TMS320F28335为例讲解,TMS320F28335是TI公司推出的一款浮点型DSP,其主频可达150MHz。在这里,主要对该芯片的时钟进行分析并讲述时钟的配置过程。在讲述中,XCLKIN为外部时钟输入引脚,OSC为外部晶体振荡器OSCCLK为时钟源,PLLCLK为锁相环时钟,CLKIN为CPU输入时钟,SYSCLK系统时钟(CPU输出时钟),HSPCLK为告诉高速外设时钟,LSPCLK为低速外设时钟。1 I/ a. Y6 d9 q
, F# L0 ^, u- @先看一下整个时钟框图:
9 g6 i6 S$ u; z& a& G# D) ?
( O7 J$ D/ Z- G* m* V% [9 x) p5 |& l. l+ o& I# x) p- P# N
: b7 A- q7 s, D% B7 O& i$ W- k  p8 q; c在图一中,可以看到XCLKIN和OSC通过寄存器PLLSTS的OSCOFF位来控制选择时钟源OSCCLK=XCLKIN还是OSCCLK=OSC,接着由寄存器PLLSTS的PLLOFF位控制OSCCLK是否经过锁相环进行倍频,接着由寄存器PLLCR的DIV位来控制倍频系数,接着由寄存器PLLSTS的DIVSEL位控制CLKIN=OSCCLKCLKIN=PLLCLK(VCOCLK)
5 K: Q$ ^4 f7 n; ?) O
, c4 G0 D+ K* @7 G: P) V' U在图二中,可以看出CPU将输入的时钟CLKIN进行输出得到系统时钟SYSCLK,这个系统时钟就是CPU运行一个指令所需要的时钟,接着就是将SYSCLK进行分频依次得到高速外部时钟HSPCLK和低速外部时钟LSPCLK
& ^" M+ i+ V0 D1 `
* Z- l* v, X+ w以上就是该芯片的时钟讲解,接下来就是时钟的配置。9 @, i$ B. P4 ]
时钟配置有一个流程,器件先要检测是否有丢失时钟,如果没有丢失时钟,则检查PLLSTS的DIVSEL位是否为0,如果是0,就可以关闭主时钟入口进行时钟配置,先设定PLL倍频值,然后检测PLL倍频后的时钟相位是否锁定,如果锁定,则开启主时钟入口,此时,系统时钟也就配置好了,如果需要进行分频,此时用户才可以修改寄存器PLLSTS的DIVSEL位得到需要的时钟频率
7 E9 T1 P. M% X0 Z8 t% E+ d" I6 ?& a9 p/ z3 `2 x' m  z7 C+ u
+ j" D. O: D0 K* p& ^+ X& p1 ?( o
以上为系统时钟的配置,配置完系统时钟后,就可以配置外设时钟了。高速外设时钟由高速外设时钟预分频寄存器HISPCP的0~2位配置即可。低速外设时钟由低速外设时钟预分频寄存器LOSPCP的0~2位配置即可。) A& F3 h7 f* I0 Y6 f* d
$ ]% _& K- e3 X6 @2 }- }1 a
以上就是讲述了TMS320F28335这款芯片的时钟及其配置过程!个人能力有限,如有错误,恳请各位留言,我及时更正!
# ]% I% _- s3 A0 _- g1 x
6 s! g4 O9 `% E
+ S4 {8 n6 S* X" j8 D
' Q& ~- S: l3 a1 u- x  |( L! H2 B; F
发表于 2021-10-14 11:10 | 只看该作者
发表于 2021-10-14 11:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 04:38 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
