1. 特性$ q. c, x' O% y' e2 W9 _
支持高辉调光, 65536: 1 调光比
5 \) r3 p; V9 N 宽输入电压: 5-100V
+ Y! r) ^: v/ o8 q- s 平均电流工作模式
# d6 m( |4 r% b0 P% z- l- Y 高效率: 最高可达 95%
% a( g; V& [& X: }9 R0 s 输出电流可调范围 60mA~1.5A
9 Y' A7 W+ G2 ?, B$ Y4 e# m' ` A Q 内驱 200mΩ /100V 的 MOS
2 q% u9 K6 A' o% I3 `' K 内置 5V 稳压管
8 s, g! _5 {* P3 o 最大工作频率 1MHz
8 }* z1 y# A0 E) \/ `3 C) D+ [( k) o5 W% R 恒流精度≤±3%
/ o O$ g' ?. J) ~ 支持 PWM/模拟/分段调光! C) R- [# U: W& U4 q$ S) [ G
封装: SOP8*
: m) M. y1 d; Q& R- j2 ], o2. 应用领域& V Q/ E/ T* f2 [: U9 Y
景观亮化洗墙灯0 F! F8 |! x& s+ x3 J: X8 w
舞台调光效果灯* K- O& J3 z3 v" S
高端汽车照明6 E* g4 P5 [2 K+ o3 n: e
LCD 背光照明
' ~+ e/ X* s4 C+ s2 e 建筑照明
: U% d* \5 k5 e% j3 z1 m3. 说明; C# B, R, Y2 k! _
Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型! h6 ?1 a6 _- o' C s$ T
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压: u5 u. ~4 w) n8 T0 W5 P ~+ A. m
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。6 b9 a. C1 T# y. m
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,1 b$ U& h6 j- i* H
可响应最小 60ns 脉宽。 芯片采用我司专利算法, 为客
% u1 w& H. D3 g3 N8 `: N$ G$ E户提供最佳解决方案, 最大限度地发挥灯具优势, 以
5 ?% ^- r+ z1 c实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65536( 256*256)
X" o: k+ m% R1 }级高辉调光。 PWM 端口为高电平时, 芯片正常工作。
8 O9 g4 b5 R) J' W+ @为低电平芯片时, 芯片输出关闭。. O8 V" S5 }4 w; I& r- g
芯片采用我司专利的平均电流控制算法, 输出电1 [$ }* P( l. y; K
流恒流精度 ≤±3%, 且输出电流受输入输出电压、 系 p X% J2 X6 \% O1 w1 I: E; z$ g' ]5 g
统电感的影响小; 芯片内部集成环路补偿, 外围电路" O' V+ w0 o" r- s, V* _" _
简洁, 系统更加稳定可靠。: [+ y' X' R: Z3 P3 C
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。- B/ E/ V7 ^3 O, C3 ~
LD 悬空时, 系统为高亮模式; LD 比 VDD 高 1V 时,. {1 c0 i- \2 n3 _. s
系统为 1/2 电流的低亮模式; LD 接 0.2-1.2V 模拟调
4 y4 L' \7 g% T光信号输入时, 系统为模拟调光模式。 LD 高低亮切换 A5 u- D+ `7 m# @ J% g, o+ u
模式, 用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。 LD" |: V1 y- q3 Q; M% L3 m
模拟调光模式时, 端口电压低于 0.2V, 输出关闭。
/ l! `, G ]- A0 f- V0 {2 g8 n' tLD、 PWM 引脚悬空时, 建议与 VDD 引脚短接在
9 H0 z- c- u$ X0 p7 H0 O/ ~* t一起使用。
9 K% a& V0 J Q- g; Q- Q; X+ V- q: R
0 w; [0 N. s7 c/ E' v |
